Har fått en vibrasjon under akselerasjon, merker det spesielt ved full gass i 3. og 4. gir (har ikke prøvd 5.) Merker ikke noe under kjøring, kun akselerasjon.
Dårlig hardyskive?
Dårlig hardyskive?
X: 1995 945 Lt
X: 1986 745 Tic
mellomakseloppheng?
bakakselen sikkert. 20 år gamle foringer. mellomaksel krysset lager fine lyder når det blir vridd litt feil
tenkte den gummisaken på mellomaksel'n var gåen jeg, veldig normalt å gir en del lyd og vibrasjon, spesielt i pådrag
det er den hardy koblinga i mellom akseln. vanlig problem på disse bilene.
96mod 850stv t5. bruks bil
87mod 740t5 banebil prosjekt
Da får jeg ta den opp på bukk i uka som kommer å ta en titt, vil jeg tydelig klare å se slitasje på hardyskiva om det er den?
X: 1995 945 Lt
X: 1986 745 Tic
trukke du har rivd i filler hardy skiva gitt :P
Hadde mellomaksel opphenget vært herpa ville du hatt vibrasjoner og lyd under motorbrems og vanlig kjøring også. Putt folk baki og sjekk da. ble det værre?
Har ikke hatt folk baki enda, har nettopp oppdaget problemet. Hvis det blir værre med vekt baki, hva er det mest sannsynlig at det er da?
X: 1995 945 Lt
X: 1986 745 Tic
de 20 år gammle foringene som gjør at bakakselen vrir seg nedover og krysset i mellomakselen lager bråk... da knepper det
putt noe tungt baki å test
Får se om jeg finner noe tungt da.
Tar den uansett opp på bukk i løpet av uka for å ta en titt, og kanskje prøvd å gå over foringene baki der.
X: 1995 945 Lt
X: 1986 745 Tic
det er en av di to. opphenge er også vanlig at blir litt slakt å da får du viberasjon ja. skiva ser du om er dårlig ja.
Slenger meg på her, da jeg har de samme fenomenene .. Særlig i oppoverbakker med mye last og folk baki, da kjenner jeg det rister når jeg akselerer ut av en sving f.eks . Det her skjer bare når det er bratt, ikke når jeg kjlrer vanlig og bilen så og si triller av seg selv. Blir værre med mye tyngde .
Selv så mistenkte jeg at det var eksosen, men det kan umulig være den, siden den sitter bom fast, og har 10 cm å vandre på.
Hva er det som kan være årsaken ? Skjer bare når jeg drar igang, når jeg har fått fart på bilen er det ingen lyder, skjer liksom fra 0-10 km/t ..
Peugeot 306 GTI 6 2000 mod - Sommerbil
Volvo 940 b230 fk 1996 - Selges
Jeg har skrevet det lengre opp...
oppoverbakke = mer motstand en rett / nedover bakke.. = enda mer påkjenning. senka bil = endring av vinkel på pinjongen bak.. holder man på en stud så går krysset av og man står der driv ;D
Skulle bare bekrefte det jeg, at det rister mer i oppoverbakker med last.
har du senka bilen mye kan det bare være at mellomaksel slår oppi, men ellers kan det være den gummi greia som sitter på mellomaksellageret, bare riv litt i mellomakselen så kjenner du om den er veldig slakk, denna gummi saken bytter du på 20 min
Når du sa det, så hørtest det veldig ut som det .. For er noen ganger jeg merker det slår oppunder gulvet, så har trodd det har vært eksosen .. Men da kan det være mellomakselen som slår oppi da?
Er ikke MYE senka, er lesjøfors 40 fjører på den bare, men det er vel nok det da.
Skal ta å røske litt i den i kveld å se om det er noe slakk der jeg, så ser vi !
Takker for svar !!
sleit litt med det samme selv, at mellomaksel slår litt oppi, men det henger sammen med at den gummi greia er litt sliten er 40 senk på bilen min å, men er litt kappa... bytta den gummi greia, og etter det slår det nesten ikke, bar bitte litt ved sladding for eksempel, men litt må man jo leve med for å ha det gøy
kan også være at bakakseln har vrid seg sån at akslingen slår oppi pga at kryset er slitt. var sån på min.. men min hadde da vrid seg jævli mue.. va 15 cm mellom momentstaget og innfestingen så sjekk den mens du har den oppe
Når bakakselen vrir seg så presser den mellomakselen ned i bakkant og opp i frem kant..
Noen løser dette problemet med å bytte til ny mellomaksel oppheng gummi og andre løser det ved å fikse problemet som det skal er man gjerrig kan man vri selve bakakselen. men det beste er å skaffe nye foringer bak. så justere inn bakakselen.
Jeg har 2 mellomaksel oppheng på den ene bilen min som er herpa. Ingen vibrasjon selv om mellomakselen danser rundt. men bakakselen har nye fine foringer og er justert riktig
Hvis mellomakseloppheng eller hardy kobling er kass pleier en å merke det godt i girspaken.
Dro i filler ei hardykobling en gang og da fikk jeg nesten juling av girspaken når jeg kjørte hjem. Er nok noen foringer der bak som tbo sier, har akkurat samme på min. Hardykobling er fin og mellomakseloppheng nytt. Kryssa er også i orden.
07 Opel Zafira OPC "bussen"
Er spent på å finne ut hva som er gæli, satser som sagt på å få tatt en titt under i uka nå. Inntil videre får jeg bare ta det med ro og ikke åpne gasspjeld for mye
X: 1995 945 Lt
X: 1986 745 Tic
Jeg har kjørt det jeg har makta i over ett halvt år med min. "hvis noe ryker må det forsterkes"
Så noen hadde laget moment stag av typen "US".. allså en arm som man bytter ut de originale momentstaga med og hele trekanten. da slipper man vibrasjoner som det snakkes om her
bra det ikke er bare meg som har vibrasjoner under pådrag da ute å lufta 740 d24tic`n her en dag, og skulle klemme på, å da kom det ett lite passe dunk og vibrerte som f.., slakka av gassen og lyd ble borte. kjørte normalt og ingen ulyder, neste gang jeg skulle klemme på ved forbi kjøring så kom lyden igjen, rista som f..., stoppa bilen, bøyde meg under å titta litt kjapt, og da så jeg ene momentstaget var løsnet, kjørte hjem og opp på bukken, og da var det det nederste av di to momentstaga som hadde løsna, bolten som fester staget i bakakseln hadde knekt tvers av. så må vel fram med bor å grisepikk og få ut resten av bolten som siter att i det lille øre på diff klokka......
dieselpower
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
