hva trenger jeg for og få 40mm webre på 740n med småtrimma a motor? har innsug, gassere og trakter..
trenger vel gassvaier? (og luftfilter)
men burde jeg ha en bensintrykks regulator?
og er det noe mere jeg trenger?
såååå feilpost...
skulle ligget under motor og gir dette her.
villa sagt at denna tråden hørte til i avansert trimming jeg er jo ikke bare smakk smakk det med dobble gassere. lurer på ha som er avansert trimming jeg hvis ikke å justere inn dobble webere er det ? tydeligvis noen som ikke har vært borti motorer med flere gassere og vet hvor avansert det er... makan til oppførsel -.-
242 79mod.
Forskjell på å montere og justere
Å nei! stemmer det!
Er det noen som kan hjelpe meg å¨justere inn bokhyllene mine?
så du setter opp bokhylla å gir full f*** i om den er møkk skjeiv du eller?
242 79mod.
Da ville jeg spurt om noen gadd å hjelpe meg å justere bokhylla!
Tråden bør flyttes.. men det eneste som skjer er vell at moderatorene sletter en del tråder hvis vi begynner å snakke om ballongflygninger og filmen "knerten".
for flytting av tråder i denne kategorien er de dårlige til!
PS: han lurer på om han trenger bensintrykks regulator og gasswire... IKKE SÅ avansert...
Det er forskjell på og montere og justere....
Buhu.. Er lov å prøve å holde denne forum delen litt reint for montering spm av gasswire og bensin tryks regulatorer. du kan melde deg inn på TPC hvis du vil ha en "avangsert" kategori du kan poste slike spm i.
"små trimma motor"
"Avansert trimming Diskusjoner som angår avansert trimming. Altså ting utenom det vanlige"
og du kan melde deg ut av vccn eller slutte å svare frekt på ALLE tråder... god natt.
og forresten, jeg la ut denne tråden både her og i motor og gir. den blei slettet i motor og gir! ergo, den skal ligge her...
Du lager tråder som " får ikke justert tenning" . MEN DU FIKK JUSTERT TENNINGA.
Så skulle du montere STIFTE tenning ?
Så har du en annen tråd hvor du påstår det er en PUMPE bak i tanken på biler med A motor. Syns du det er rart folk reagerer litt da? Selv om folk sier til deg det ikke er som du tror så skal du liksom "fortsette".
Ikke bare det. men du JUGER å sier du har snakker med folk på volvo om dette også. Slutt å skriv masse piss så får du nok hjelp uten at "jeg, den store stygge ulven" lurer på hva F du driver med i tråden din.
Her har du laget en tråd hvor du spør om du trenger gasswire og bensintrykks regulator.
DET ER IKKE "Avansert trimming".
Gidder ikke engang nevne de andre trådene dine hvor du spør om ting som kommer opp bare du søker!
noen er mer voksene enn andre! og du kan visst absolutt alt skjønner jeg så da burde det ikke være noe problem for deg og fortelle meg akkurat hva jeg skal " gjøre" med webere?
deg gidder ikke jeg og bruke opp tiden min på...
detta er ett volvoforum for og snakke om volvo, ikke for og lese alle tråder og se hva du har skrivd for noe....
Jeg kunne GLATT ha fortalt deg hva du trengte i minste detalj. kommet med tips etc. Fordi jeg kjørte 2stk dobble på 140n min. trykksatte dellorto gassere med elektrisk pumpe + + +.
Men nå bryr jeg meg ikke en dritt om det hvis jeg hadde sett tråden din i "motor og gir" så skulle jeg mer en gjerne svart... Men jeg så kun denne..
Men les hva jeg skriver da? Jeg så kun denne tråden. ikke den andre... Jeg hadde faktisk tenkt til å svare. men håpet en moderat kunne flyttet tråden til motor og gir. men så kommer det en tulling å sier at ting må justeres før de kan kalles montere! Så da ble jeg revet med! Men så kom du med "du burde vært flyttet ut av vccn fordi jeg tror gasswire er avanser trimming".
Da blir jeg såååå imponert at jeg syns du kan klare deg med andres hjelp
Hvis noen sa til meg at tråden er feilposta. så ville jeg titta litt på innlegget mitt og antagelig ha sendt en moderator en PM eller slettet tråden min. og laget en ny i en annen kategori...
Som vi nevnte for deg i en annen tråd.
Kjøp en bensinpumpe fra en FK bil. Legg denne pumpa i tanken.
Kjøp en malpassi regulator fra pedersen beregnet for forgassere. gjerne en bensintrykks måler også. koble sammen dette og lever bilen på mapping/justering.
Ang gasswire så må du sjekke om du kan bruke den du har fra før...
Skal du prøve å justere inn dette selv så bør du skaffe en BB lamda så du ser om motoren går fett eller magert..
Legg opp ledning fra tenninga og bakover til tanken. bruk rele.
bruker du pumpe fra en FK bil så har du kun ei pumpe. denne kan du sleppe ned i tanken. så du slipper å bruke 2 stk pumper som du må med den til F motoren.
