Ratt, byte
Borttagning
Förberedelser
Viktigt! Batteriet får inte vara anslutet när rattmodulen tas bort eller sätts dit. Ta bort batteriets minuspol enligt Batteri, frånkoppling .
Obs! Anteckna eventuell radiokod.
Borttagning av rattmodul
Lossa de två torx-skruvarna på baksidan av ratten.
Vrid ratten 90° åt vadera hållet för att komma åt skruvarna.
Lossa kontaktdonet.
Ta bort rattmodulen.
Lossa skruven från sitt hål i ratten. skruven ska alltid sitta kvar i plastbandet.
Obs! Lås kontaktrullen i detta läge med låsskruven för att säkerhetsställa läget för kontaktrullen.
Ta bort rattskruven.
Se till att framhjulen står i läge rakt fram.
Obs! Märk/ritsa rattaxel-rattnav för att få tillbaka rattens ursprungliga position.
Lyft av ratten.
Var försiktig så att inte kantaktdonet eller plastbandet med skruven i hakar tag i ratten när den lyfts av.
Ditsättning
Ditsättning av ratt
Om ny ratt sätts dit, märk/ritsa denna enligt Ratt, byte:Borttagning av rattmodul
Dra elledningen från kontaktrullen genom ratten.
Sätt dit ratten försiktigt så att kontaktrullens två hakar passar in i rattnavets två urtag.
Obs! Kontrollera att märkningen/ritsningen stämmer mellan rattaxel och rattnavet.
Sätt dit rattskruven.
Dra åt rattskruven med fingrarna.
Obs! Vrid inte på ratten när den sitter på rattaxeln. Kontaktrullen är låst och kan förstöras om man vrider på ratten.
Lossa skruven som låser kontaktrullen. Sätt dit den i sitt hål på ratten.
Dra åt skruven i rattcentrum med 40 Nm.
Ditsättning av rattmodul
Sätt tändningsnyckeln i läge I så att ratten är upplåst.
Placera rattmodulens underdel mot ratten(1).
Anslut kontaktdonet(2).
Fäll rattmodulen med torx-skruvarna bakifrån.
Sätt dit den högra skruven först. Vrid ratten för att komma åt skruvarna.
Dra åt med 10 Nm.
Dra åt med 10 Nm.
Kontroll
Kontrollera att ratten går att vrida lätt.
Efter att alla komponenter är fastsatta slå då på tändningen i läge II.
Sätt dit batteriets minuskabel enligt Batteri, frånkoppling .
Obs! Se till att ingen person är inne i bilen vid inkoppling av batteriet.
Kontrollera attSRSlampan slacknar.
