noen som har tips og bilder om hvordan få noen ekstra høytalere i hatte hylla på en 240?
har to orginale høytalere i framm dørene kunne tent meg o skifta de ut til noen bedre, noen tips til hvaslags?
Visst jeg ikke tar helt feil så passer høytalere som er 10cm eller 4 tommer i fremdørene, altså i orginal hullene.
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?m...=736&katid=643
alle høytalerene der burde passe Og når når gjelder hattehylla er det jo bare å skjære hull til noen 6*9 høytalere
Volvo 240 B230FT 1990 "småjustert"
Volvo 240 B230A 1986 "vinterbil"
TST Racing
BMW 120D 2008
Volvo 244 turbo (FK) 1990
(X)Volvo 244 1989 (Høgd)
(X)Volvo 245 1989 (Høgd)
Ja om du skal bruke de originale hullene i dørene så må du måle dybden først slik at ikke vinduet stopper i høyttaleren på vei ned.
Jeg satte inn noen 4" RF høyttalere i min, fungerer fint, som diskant
En fin løsning som jeg har gjort er å lage noen ringer som 6*9" høytalerne passer nede i, som ble limt og skruvd sammen til en passe høyde og trekt opp, så skruvde jeg disse fast i hatthylla og satte 6*9'erne i.. ble helt greit å se til og fungerer optimalt
6*9 hører jo 80 talllet til da, skal du virkelige ha god lyd, så finner du på noe annet enn 6*9
Kommer ikke bare an på hvilke høyttalere en putter inn, men hvordan man putter de inn
Kan fortsatt få greit lyd med 6*9, forsterker er vel og merke å foretrekke.
Får helt tipp topp lyd i 6*9 vell, forsterkere er jo en selfølge da skal man få brukbar lyd
men tenkte meg egentlig å slippe å kappe hull i hattehylla, men hva bruker dere når dere lage hull der? 3
Om jeg ikke husker feil så er det bilde av mi hattehylle i prosjektråden på 240en min.
har lagt den litt på skrå slik at jeg ikke trengte å kappe noe i hattehylla.
Er det ikke noe bæring/avstivning i hattehylla og da?
går vel med 5.25'' i dørene og 6cm inn mot vinduet!
får mye gode 6x9 som du kan ha i hattehylla og! men får mye dårlig også!
Er utrolig fornøyd med Kicker sine 6x9, nå hater jeg skarpe lyder i høytalere!
Forrige brukernavn: TimB
Jeg syns det er fint å lage til ei sponplate som ligger litt høyere enn den originale hattehylla.
Bruk den originale som mal for å få buen mot ruta og bygg den opp så mye at du ikke trenger å skjære hull i plåten. Sist satt jeg inn 6,5" komp sett baki, da er det jo også en finfin plass til delefiltrene.
07 Opel Zafira OPC "bussen"
Jeg konsentrerer meg om ett godt og dyrt frontsett med aktiv deling jeg
Da får du den lyden du trenger
Om du kan gjøre litt selv, er det lite som ikke kan gjøres med dørtrekkene til 240'n
Men husk og dempe ordentlig, er mye resonanser fra karroseriet
bare å lage ny hattehylle... veldig enkelt... legg den helt opp mot bakruta å kantikant med baksete... da blir det ikke noe problem å få på noen brukende 6x9 uten å skjære i den originale, blir mye penere å se på og... anbefaler trekket og spraylimen på biltema..
ok har du noen bilder? og hvor legger du ledningene? bak sete?
har dere noen tips om hva som er lettest å legge ledningene fra forsterker og fram til høytalerene framme? og vor bleier dere å monyrtr forsterkeren bak?
Jeg hang forsterkeren på baksiden av subkassen, trakk høyttalerledningene i midten av bilen og frem, men jeg hadde ute hele interiøret med tepper og det hele.. ellers kan du legge de langs ene siden, sammen med signalkablene. bare husk å separer de fra strømkabel (gjerne på hver sin side av bilen)
6x9" er en veldig bra type høytaler, er bare plasseringa til denne som ødelegger mesteparten av lydbildet. Om du feller den ned i hattehylla UTEN lukket boks vil du får ødelagt lyd om du setter inn en bass i bagasjen. Om du feller ned MED lukket boks vil du få et helt anna lydbilde. Da skjermer du lyden fra 6x9"erne fra andre lydenheter (f.eks. basselementer) slik at lyden fra 6x9" vil oppleves MYE reinere og bedre.
Ikke noe negativt med å felle ned i hattehylla, men bare sørg for at det er lukka, ellers vil basse ødelegge det hele.
hvordan får man løs baksete ryggen? og kan man ta av trekket på hatte hylla?
http://i10.photobucket.com/albums/a1...lvo240o013.jpg
er det ikke mulig å gjøre det slik eller må man kappe hul i stålet da?
Ta tak under baksetet og dra det opp så det kommer seg over noen hakk, så er det så og si løst, noen fester nederst på siden, men dem ser du!
