ta ut setet først, det gjør du ved og løfte i bakkant, så ser du nede på hvert hjørne på ryggen, der er det noen festar, som du må knekke ut 90 gradet før du løfter ryggen ut og vekk
Vil virkelig anbefale deg å bruke glassfiberstrømpe istede for plastrøret. plastrøret tåler fint lite, man gnager fort hull igjenom det! (stålstendere noen?? )
Glassfiberstrømpa er laget nettop for å forhindre skader, Det merker du fort når man skal kutte strømpa!
Mvh
Elektrikkern..
-Audi a8 W12 Q
-Audi v8 4,2 Q turbo
-Honda cbr 900rr (++)
og div skrot hær og dær..
nå har jeg fått meg nye høytalere framme i dørene, så nå tenker jeg å begynne på de bak i hattehylla, lurer litt på vilke dere annbefaler=? har sett litt på di her:http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...436&id=&vn=736
å sette 6x9 i hattehylla blir helt feil om du er ute etter god lyd, da hadde jeg heller lagt meg plass til høytalere i bakdøra, endel mer arbeid, men desto bedre lyd, men er greie de 6x9 ene, eneste problemet er at lyden kommer bakifra.. Blir nesten som å gå på konsert og stå med ryggen til scenen under hele konserten...
ok men hva anbefaler du til å ha i hatte hylla da? og ville du ahtt noen 6+9 høytalere i dørene bak?
Du må ikke ha noe i hattehylla. Det er frontsett du bør legge penger i.
ville ikke hatt 6*9 i bakdørene nei
de er greie til og stappe i dørene, 6*9 er noe gamle greier... event med egen diskant hadde vært bedre, men dertil enda mere jobb, hvis du skal endre på bakdørstrekkene.
så hadde jeg vinkla det litt oppover, slik at du får lyden opp til ørene.. men og stappe noe i dørene blir mye bedre enn og stappe i hattehylla...
Eneste jeg hadde laga til der var event. en port som kom opp ifra subben og opp hattehylla..men hattehylla er til og ha skinncapser og hatter på, ikke 6*9 :P
Det spørs om han skal ha basskasse i bilen. I dette tilfelle så syns jeg å lese at han hadde planer om det også. Da er ikke hattehyllehøytalere noe særlig (hvertfall for de som er kresne på lyden).
Som det blir nevnt her så legg heller penger i frontsett til framdørere, evt. til bakedørene også og kjør på med en ekstra 2/4kanals forsterker. Du vil kunne høre forskjellen allerede før du slår på musikken
Kan jeg bare spørre om hvorfor det er bra/dårlig med høyttalere i hattehylla avhengig om du har subber bak?
Påenget her er at å få lyden bakfra gir en annen opplevelse av musikken og er egentlig ikke noe noen vil ha. Det blir som det ble sagt ovenfor nesten som å stå med ryggen til på konsert.
Når du får alle frekvensene i en bil fra samme sted så minskes lydopplevelsen. Det er det jeg har lært og fått inntrykk av. 6x9" i hattehylla uten bass er en fyldig lydopplevelse, men ja; du får litt av den effekten med å stå med ryggen mot en konsert.
Ved å slitte frekvensene fra hverandre til ulike posisjoner (f.eks. diskant mot frontruta, mellomtone i dørene og bass bakfra) vil du oppfatte lyden helt annerledes enn hva hvis all kommer fra hattehylla.
I tillegg HVIS du skal ha 6x9" i hattehylla så anbefales det på det sterkeste å bygge disse i en tett kasse. Hvis ikke vil bassen forstyrre høytalerne i hattehylla og ødelegge lyden totalt.
Kan hende jeg tar feil på et par punkter her, men det er sånn jeg lærte å bygge lyd i bil
ok så da bør jeg heller lage til noen i bak dørene, men er ikke mye arbeid også få ledningen opp langs lista også inn i døra på en måte så vi ikke ser ledningen?
men snakka med en kompis nå og han mente det var best med høytalere i hattehylla enn i dørene bak, også heller stille di som er bak litt lavere, og om du har høytalere i dørene bak så blir jo det detsamme at du står med ryggen til konserten
til dels enig med kameraten din, for di som sitter foran så blir det feil uansett.. men for baksetepasasjerer så kan det være en fordel med høytalerne i døra, men diskanten bør være rettet imot lytteposisjon da de ikke sprer lyden godt nok hvis de er lavt montert i døra!
Kjøp et komponent sett å monter i dørene bak! Focal a1 til 1300,- er mye for pengene! har det selv i audin og er kjempeforøyd
-Audi a8 W12 Q
Hiver meg på jeg ; p Bygde noe jeg følte var ei ålreit hatthylle i en -83 240 en gang .. *mimre* he he uansett , 19 mm mdf plate , ut med bremselyset i bakruta (kan eventuellt skjære plass til det og hvis du er fingerferdig og tålmodig ; p ) oxo var det 4 stk 3 veis 8" høyttalere ! Funket heeeelt flott i kombinasjon med no diskant høyttalere i dører og 2x12 baki; ) Men ikke no prob å få inn ganske dype høyttalere i hatthylla hvis du bygger den opp litt Uten å skjære i stålet . OG. Baksete ryggen må du eventuellt skjære ut : p
Legg strøm og jording på ene siden , og signal kabel på andre siden ! : ) Da slipper du at det smeller i høyttalera hver gang du slår på anlegget pga støy .. : p
Kommenterer svirre litt i samme slengen og jeg .. : p Forsåvidt enig på alle punkter , men 240 er helvetes tett baki , og bassen slipper minimalt inn.. Det du kunne gjort , og oxo spart seg for å forstyrre hatte høyttalera med bassen , er å kjøre portet basskasse , og å kjøre portene opp i hattehylla .. : p Blir trangt om plassen etterhvert men .. ; p
Bygg inn noen bassere i hattehylla istedet for 6x9
Bra sagt Svirre! Jeg selv har 4" i dørene fremme (ja jeg mangler mellomtone fremme ) , 6x4" i dashbordet og 6x9 i hattehylla, og 2x8" subber i bagasjen med 3" port opp i hattehylla.
Alt er drevet av forsterker.
Jeg er godt fornøyd med lyden i min, har stillt det slik at lyden kommer mest fremmefra.
synes det blir litt rart å sammenligne en bil og ett konsert-arena hvor man tross alt har ett band eller lignende å forholde seg til, men kan se tanken.
Planen min er å ha 2 sett i min bil. 2 høytalere med delt mellomtone og diskant til å ha foran, og diskant og mellomtone sammen i bakre dører. Da blir ikke diskanten så intens for de som sitter foran. I tillegg skal jeg bygge ei kasse til 3x10" elemtenter uten noen form for porting verken her eller der Tror (håper) det kommer til å bli bra
Men åssen kan du høre forskjell på lyden om du står med ryggen til en konsert a ? Trudde øra satt på sida ta hue je,hvilket burde gjøre lyden den samme uansett hvilken vei du står .. ; p Og en diger konsert i ett digert lokale eller utendørs, og en lukket liten bil er jo ikke mulig å sammenligne lyd bilde .. Nærmeste sammenligning du kommer er i tilfelle akkustikken i ett lukket lokale..
om du kikker på øret ditt i speilet.. så vil du se at åpningen peker fremover, derfor du ikke stikker ryggen til noen som skriker til deg.... for da hører du bedre... nei det vil ikke bli det samme, men prinsippet er det samme, du legger ikke høytalere i gulvet, for du hører det mye bedre når det står i dørene og stolpene..
jeg bygde ny hatthylle. bygde den opp litt. her er ett bilde :
og i fordørene ble det sånn:
alle uten de som er i org hull er drevet med forsterker som ligger i bagasjerom mens de i org hulet er drevet av spiller..
Drive it like you stole it
