jeg tenkte å bytte ut min elektroniske tenning (fordeler) med en stifte fordeler. hvordan gjør jeg dette?
jeg ahr en b230a motor...
hvorfor bytte til noe dårligere enn du har på bilen??
1993 S2 Avant 2,2 turbo
har du haynes bok??
der står det enkel og grei veiledning på hvordan du skal justere tenning...
ville ikke satt på stift tenning hvertfall...
gammel rotor/fordelerlokk/pluggkabler/tennplugger?
Biltema eller org/tilsvarende org?
- HvedingN
- 09' V70 R-design, 2.4D P*
- 95' Toyota 4Runner 1KZ-T
- 89' 745GLT B234F
- 81' 343GLS B234F
reg reim eller falsk luft
Tror du bilen din vil gå bedre hvis du gir den dårligere strøm til pluggene?
Tenninga blir helt lik å justere. enten så vrir du ikke på fordeleren eller så vet du ikke om du justerer tenninga... Sjekker du med lampe? selv om bilen kakkler betyr ikke det at tenninga er feil. heller det at du ikke gir den bensin
Hvis ikke tenninga ble justert da så vrir du på feil ting. enkelt å greit
Da justerer du jo tenninga da.. og da skjønner du selv at det ikke er tenninga som er feil... og at det absolutt ikke hjelper en dritt å bytte til stifte søppel.
Sikkert tenningsbank eller noe annet galt.. bilder av motorrom og kanskje lyd / film?
skjørtebank
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
skjørta på stempel er litt slitt. sånn blir det på alle eldre 230 blokker. litt sånn småbanking ved små belastning
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
kan nok stemme
