Heisann, satser på at noen kan gi meg ett svar på hva som er galt med min Volvo V70 D 2007/8modell(D 126hk/300nm samme motor som D5).
Det hele begynte med at jeg skulle starte varmeren, denne startet som den pleier, så gikk jeg inn og ventet en stund ca 30min gikk ut for og så starte bilen, da hadde varmeren stoppet men bilen var like kald, så jeg startet bilen og måtte kjøre 20-25km for og få opp motor tempen(ca 2 pluss ute), dette pleier og gå ganske mye fortere, med engang jeg slutter og kjøre og står med bilen på tomgang så synker motor tempen og etter 10min på tomgang så er tempnålen på strek 2 på måleren, når jeg har oppnådd normal driftstemp på motoren tidligere så har den holdt seg på normal uansett om jeg kjører eller har stått på tomgang.
Når jeg prøver og starte varmeren så er det en litt annen lyd i den eller det pleier og være, høres ut som den prøver og starte flere ganger for at den så slår seg av.
