Hei, har aldri byttet drivknuter før og jeg har tenkt å gjøre dette selv om ikke så lenge.
er dette veldig vanskelig å bytte på 855ene?
er en 96 855 2.5 10v
husker jo selvsagt abs kransene også
howto på å bytte drivaksling:
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=1625
Jeg byttet drivknute uten å ta av akslingene, men det er nok lettere å ta av akslingene først, får å så bytte drivknuten på et bord og ikke under bilen.
Du trenger en 36mm pipe til mutteren på akslingen, både pipe og latman må være av god kvalitet (mutteren sitter som regel som et h......)
2012 v70 d3
2005 V70 2.0t
1998 V70 2,5L 10V - Solgt
1986 740GL - Solgt
1985 240GL - Solgt
1975 242DL - Spiker
1975 Mazda 818 - Spiker
Nei, det er ganske enkelt men tar litt tid.
I korte raske trekk:
- Løsne navmutter.
- Løsne gjerne kalipter og bremseskive for lettere å komme til.
- Løsne bærekule og dra fjærbein vekk fra bærebro.
- Slå stikkakslingen ut av hjullageret med en gummihammer eller tilsvarende. Viktig å ikke skade/slå tuppen skeiv da blir det plunder å få den ut.
- Dersom det er høyre aksling må du løsne feste til denne.
- Dra ut akslingen, den sitter i et slags låsespor så du får den ut med et godt rykk.
Når du har akslingen på arbeidsbenken:
- Fjern mansjett og gammel grease.
- Du vil etterhvert se en slags låseskive som står i et spor. Denne løsnes med et lite flatjern og nebbtang. Da kan du dra knuten av akslingen.
Monter så i motsatt rekkefølge. Husk ny grease og det er like greit å skifte hjullageret samtidig om det er lenge siden sist.
Dette er veldig kortfattet. Men jobben er veldig enkel rett-fram skruing...
Lykke til
Edit: noen postet vist en bedre løsning før meg
Erik Langedal
Mine biler: 3 generasjoner V70 og en 760 Turbo
Honda Rebel 250ccm - 1998
Hei hva slaks tang bruker man får å få presset ut den låsringen som sitter på drivknuten m.v.h.hans
Vil tippe en "låsering-tang"?
helt riktig, får kjøpt sånn tang på jula bl.a
Nå : Volvo V70 2.0t Summum 2006
X: Volvo v50 2.0l D 2005, Volvo 855 2.5l 10v 1996, 1987 244 2,3l
Får Vida/Dice om 2-3 uker
jeg har hørt at mrstfu har hørt at han er The stig
Hei prøver og bytte drivknute på min volvo 850 93 mod men sliter og få av drivknuten og akseln ut av gear kassa sjønner ikke het det der .m.v.h.hans
Er det ikke bare å gi den et godt røsk, så den hopper forbi på låseringen?
Har diagnoseutstyr for:
1996-1999 Volvo
1996-2015 Peugeot, Citroen, Toyota
1996-2015 VW, AUDI,SKODA, SEAT
Volvo 850 HUGGES! MYE bra deler!
Det er litt forskjellig på disse bilene.. Noen låseringer må taes ut med seegeringstang - disse ringene er "firkanta". Andre ringer er "runde", så det bare er å dra/slå av drivknuten. Gjør rent, får bort fett og møkk, så er det greit å se hva slags ring som sitter der. Mot girkassa sitter den en "rund" ring, så det skal bare være å nappe ut akselen. Vær bare litt obs så du ikke napper ut den indre knuta. Greit å slippe og få den på plass igjen. Ellers blir de indre mansjettene litt sprukne med tiden, så det er også muligheter for å dra i stykker de. Men som regel går det greit.
