Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 36
Tråd: Fjusking b6304f
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Standard Fjusking b6304f
    Hei
    Sjukebilen fjusker som faen om dagen..
    Irriterer meg grønn!
    Den "holder igjen" når jeg gir på, og går på fem sylindre når den "løsner".
    Når jeg drar på skikkelig kommer den seg på alle seks, men hvis jeg ligger i 80 på rett over 2000 turn driver den å holder igjen..? Pluggene er typ 1mnd gamle.
    Massemålern var defekt, men da fjuska den enda værre. Det gikk over når jeg bytta den.
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    oslo
    dårlige plugger igjen da kanskje. blitt ødelagt når lmm var ødelagt kanskje
    Longyearbyen
    22
    Har tenkt på det..
    Får bytte dem igjen å se om det hjelper.
    Trudde kanskje det var lekk før lambdan som gjorde det, men lekkasjen er bak katta..
    Tett katte kanskje?
    oslo
    fjusker ikke av den grunn
    Longyearbyen
    22
    På måten den holder igjen så kunne jeg kanskje trudd det, men ikke at den går på fem.
    Bytter pluggene etterpå, så ser jeg om det hjelper..
    oslo
    Kan kanskje være temp sensoren også? kjører på masse suppe som gjør at det kjennes ut som om den holder igjen? du får ta en diagnose sak på den å se om du får noe feilkoder
    Longyearbyen
    22
    Får ikke lampe, og leser ut 1.1.1 :(
    Går den på fem når den går fett?
    oslo
    tja.. er pluggen litt dårlig eller coilen ikke gir nok strøm så kan jo gnisten slukke
    Longyearbyen
    22
    Hvis den ikke blir bedre av å bytte plugger får jeg prøve å bytte en og en coil å se om det hjelper.
    Evnt sjekke pluggene om en av dem er stygge, og bytte den coilen.
    oslo
    kjenn på manifolden hvilken cyl den ikke går på
    Longyearbyen
    22
    Ja, mens jeg kjører da eller? På tomgang er himmelen alltid blå
    oslo
    ah
    men har pluggene druknet i bensin pga lmm eller gått magert så er det nok lurt å bytte de. koster 160kr ellerno så har du nye plugger også :P
    du ser sikkert hvilken cyl som kødder også når du sjekker dem. Kan hende du må minske gapet på de også hvis coilene er litt slitne
    Longyearbyen
    22
    seks plugger à 75 spenn blir fort 450 spenn.
    NGK BCPR6ES vel?
    Bilen har bare gått 180k så skal vel ikke være så dårlige coiler helt enda.. Hva bør gapet være?
    oslo
    Nei jeg vet ikke om noen coiler som har daua egentlig (men vet om noen som har blitt litt dårligere bare.. ville ikke levere gnist under turbotrykk :/)
    gapet husker jeg ikke i farta. men står i vadis.(noe jeg ikke har her... :/)
    Longyearbyen
    22
    Har ikke Vadis på jobben heller så får ikke sjekka
    Prøver med standardgapet jeg. Var det jeg hadde på forrige plugga og. Også kliner jeg til med et par flasker dyserens.
    12. jan. 2010
    valdres
    så dyre plugger handla nye i dag 42kr stykke ngk
    Volvo 940 brukstøs
    H-D 883 custom. Kawa 750 café racer
    volvo 242 79. The thing
    volvo 242 cab 77.. Ølbil
    oslo
    ebay = billige ngk
    gå gjerne sammen fler folk så man sparer frakt... man betaler så og si ingenting
    12. jan. 2010
    valdres
    handla på yx her idalen je så
    Volvo 940 brukstøs
    Longyearbyen
    22
    Syl. 2 og 3 hadde porselenet knekt på!
    Stor sjangs for at den har slått over der vil jeg tru!
    Satt i 6 nye plugger, og nå vil ikke bilen starte
  20. #20
    oslo
    da bør du sjekke over kabelpakka. huska å satt på alle coilene da? montert riktig kabel til riktig plugg?
  21. #21
    Longyearbyen
    22
    Skrudde ut coilene uten å ta ut stikka. Har dobbeltsjekka at coilene står riktig.
    Bilen starter, men vil liksom ikke gå. Virker som om den går på to sylindre nesten.
    Skrudde ut pluggene igjen, og det kan se ut som om den ikke har tent på syl 2 og 3.
    Satte inn et nytt sett med plugger å bytta om på coilene (riktig rekkefølge på stikka, men coil 1 på syl 6 osv) men den er fortsatt elendig..
    Venter på reservecoiler nå.
  22. #22
    oslo
    merkelig da. prøvd å måle temp sensoren? kamaksel sensoren virker hel (rør litt på kabelen?).
  23. #23
    Longyearbyen
    22
    Tempsensorn har vel ikke noe med tenninga å gjøre?
    Har ikke gjort en dritt med kamsensorn, men kan pelle litt på den å se om det hjelper!
    Brb...
  24. #24
    oslo
    tenkte på hvis den feita på blandingen jeg. da blir de leie. eller tenner den ikke i det hele tatt?
  25. #25
    Longyearbyen
    22
    Niks, hjalp ikke.
    Edit: Så ikke du hadde skrevet..
    Virker ikke som om den er voldtsomt feita egentlig, virker mer som om den ikke tenner / skikkelig
  1. Fjusking og ikke fjusking når ladetrøkk begynner
    By Devils in forum Motor og gir
    Siste post: 25/07/10, 12:57
  2. Fjusking 1997 v70
    By VolvoOla in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 12/03/10, 21:09
