Mulig jeg tar feil men har latt meg fortelle at adapsjonen gjelder til enhver tid for de sist kjørte 20mil eller så.
Så den adapterer "hele" tiden..
Jagingen på min 05 2,0 T skjer kun når kassa er blitt skikkelig varm (ca. 10-15 min). Funker gull når den er kald.
Kassa er allerede flushet og renset med orginalolje, men vurderer å prøve en som er tykkere ved høyere temperaturer. F.eks Red line D4.
Må kanskje prøve denne nullstillingen, da det ser ut som de fleste av dere har suksess.
Har noe av samme greia på min 07 2,4D. Opplever det bare i ca 50 km/t og "D", jager da på ca 100 omdreininger. Kassen er flusha i følge forhandler rett før jeg fikk bilen.
2007 Volvo V70 - 2,4D Summum
1994 Toyota Hilux 2.4D Double Cab
Har VIDA & DICE hvis noen trenger diagnose i Lofoten
Hva koster en flush/skifte av girolje hos forhandler?
4-7000 alt etter hvem du spør. Det går med like i overkant av 12liter olje på en flush + pluss arbeidstid.
Samme problemet på min 2001 V70 2.0T.
Har flushet girkasse og resatt adapsjon. Fortsatt rar giring :(
Kan kanskje dårlig lmm og lamda tulle det til for kassa? Siden så mange sliter med dette, så kan vel kanskje en ustabil motor påvirke kassa? Bare en tanke...
V70 2.4D aut. 2002 mod.
Hvordan samspiller egentligTCVmed automatkassen i Volvo?
Jeg innbiller meg atECMellerTCMtriggerTCVfor å redusere motorkraften litt under selve giringen eller øke når den er i gir igjen. HvisTCVikke oppfører seg normalt stemmer ikke turtallet, og girkassen prøver å gire opp/ned igjen.
Er jeg helt på villspor her?
Jeg følte at de siste nykkene på min bil forsvant etter å ha byttetTCV. Da hadde jeg på forhånd byttet AMM,ETM-sensor, ny motorsoftware, øvre motorfeste, Lambda-sensor, adapsjon av girkasse.
X Volvo V70 2.0T 2004
X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
TCVstyres avECUved pulsing av denne. Typisk vil den holde WG lukket ved lavt turtall for deretter og åpne ved høyere turtall, når turboen er i "arbeidsregisteret". På den måten kontrollererECUmomentkurven slik man får en behagelig momentkurve uten for mye rykk og napp.TCVventilen har en tendens til å plugges, ikke mye men akkurat nok til at den ikke pulser i samme tempo som den blir "fortalt". Ingen tvil om at rykk og napp kan skyldes denne.
Jeg anserTCVventilen for å være en slitedel, en slitedel gir som regel ikke fra seg feilkoder om den ryker. Så også med denne. Mistenker at VELDIG mange har brukt unødig MYE penger på å rette på problemer denne kan avstedkomme. På volvo har de ikke peiling og anbefaler å bytte DYRE deler i vilden sky om ikke det finnes en feilkode som direkte samsvarer med opplevd problem. Ofte starter de med de dyreste delene. ByttTCVi samme intervall som tennplugger (om man har det da..) eller hver 20-40tusen KM. Koster en tusenlapp og er vel verdt investeringen.
Det finnes sågar egne luftfilter til montering på styrelinene tilTCV, nettopp for å unngå at oljedamp hindrer ventilens funksjon. Når tilplugginga er komplett vil til slutt solenioden slutte og fungere overhodet, da vil det gjerne dukke opp feilmeldinger - men ingen som direkte relateres tilTCVventilen. Det er som regel da volvo bytter alskens annet, til blodpris, og uten virkning.
Dette gjelder for øvrig på alle biler utstyrt medTCV(turbo control valve/boost control solenoid/magnetventil) Kjært barn har mange navn. For enkelthets skyld gjør du deg best forstått hos volvo i norge om du velger å kalle den magnetventil.
Det finnes absolutt ingen grunn til å gå for fordyrende løsninger som f.eks IPD sinTCV, det er flere andre som levererTCVpakket inn i fine ord som "performance upgrades" etc..
Den originale gjør jobben best.
Sist endret av gswede; 24/01/13 kl 01:17
For ordens skyld må det nevnes at kassa styres av hastighetssignal, moment og sikkert flere ting.. så jaTCV`n er viktig da dens funksjon er direkte relatert til moment.
