Tråd: Venstre drivaksel. 850 T5
    10. juni 2010
    Standard Venstre drivaksel. 850 T5
    Hei.
    Bilen min stoppet og eg tok ut drivakselen på venstre side.. den var ikkje i inngrep.. den var lett og få ut, men eg meiner og huske at det er ein slags låsing på aksel enden? låse ring av ett slag? for den glir ut og inn lett, men har sett for meg at den skal klipse i eit spor?? eller er eg heilt på bærtur?? fortell meg alt dåke veit. ; )
    Mvh. Fredrik
    850 T5 2,0 ltr. 96 mod.
    VW Transporter 1,9 TDI 06 mod.
    Registrerte brukere Kjell V70 sin avatar
    12. des. 2009
    Sarpsborg, Østfold
    Sitter en låsering på akselenden som går inn i kassa ja.. Må vanligvis bruke et brekkjern eller lignende og rykke til akslingen for at den skal løsne...
    10. juni 2010
    okei... går det ann og kjøpa bare den, eller må eg handla heile akslingen? :-P
    Mvh. Fredrik
    oslo
    Hvis bilen din stoppet fordi denne ikke var i inngrep så er den ringen det minste problemet du har med den bilen :P
    One Ring to rule them all
    10. juni 2010
    heheh.. forstår ikkje kor ringen har blitt av... fant den ikkje nåken plass.. oppeten kanskje.. heh..
    Mvh. Fredrik
    12. des. 2009
    Sarpsborg, Østfold
    Men hvorfor stoppa bilen? pga noe med girkassa? siden du dro ut akselen...
    oslo
    den ringen er der bare for at du ikke skal kunne nappe ut drivakselen så veldig lett. det har ingenting med hvorfor bilen din stoppet.
    samme om du har ringen der eller ei. den er der på samme måte som sikkerhets selen. grei å ha hvis du skulle være uheldig. men er ikke til noe før du "driter deg ut"
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    bilen stoppet, fordi drivakselen gikk ut av spor.
    Ingen drivaksel på 1hjul + åpen diff = 0 framdrift.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    10. juni 2010
    eg hørte at når eg satt den i gir så skurra det fra tennene.. eg kunne settan i alle gir uten bruk av clutch, det er vell pga. diffen at den spinner der den ikkje er i inngrep. fria eg så stopte det. la meg under og kikka, såg det dryppa olja ut fra simringen på girkassen.. derfor jekka eg den opp, og eg satte bilen i gir og presste drivakslingen inn og då gjekk det rundt, men slapp eg så roterte den seg ut av inngrep etter ei stund.
    Så eg trur jo at viss låseringen hadde vore der så hadde den ikkje rotert seg ut av inngrep.. eller???
    Mvh. Fredrik
    oslo
    Men den får ikke hoppet ut (skal ikke være nok vandring til det).
    oslo
    låseringen har nok detti av fordi den har holdt dette sammen en kort stund. du må finne grunnen til at den har sklidd ut så mye.
    Registrerte brukere brynna sin avatar
    18. sep. 2010
    Namdaling
    Håper at ringen ikke ligger inni diffen:(
    Før du monterer bør du sjekke med en stavmagnet igjennom drivakselsplines og inn i diffen om den henger seg på. Kan være trykket innover. Ser ut som en stor "nøkkelring"
    Volvo XC 70
    Volvo 850 GLT (Er beklageligvis solgt) :(
    VW Caravelle 2,5 TDI Har originalt 151 gamper +++ som hjelper til å ¨dra Hobby`n"
    VW Transporter 2,5 TDI Syncro (stillashengersliteren)
    Har egentlig alt for mye av det staten skal ha avgift på... men må ha det
    10. juni 2010
    snakte med dei på volvo, og dei meinte at det ikkje skulle vera noko ring på akslingen.. dei meinte eg burde vera hardhente og trø den inn med kraft.. dei siste mm. var vansklige å få i sa dei ... har ikkje prøvd sjøl enda..
    Mvh. Fredrik
  1. Venstre vindusviskerarm 850 (LØST)
    By hammerpaal in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 14/08/18, 19:25
