Ettermontering av turtall måler på volvo 240, 1989 mod med motor b230f? Hva trenger jeg og er dette lett /mulig og how to? :P
Veldig lett. Skal ligge en ledning klar bak speedohuset ditt. Den er rød/hvit og skal inn på turtelleren. Er det original turteller du har kjøpt?
Jørgen Simonsen
1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
Er det snakk om stor måler i instrumentet eller ei lita klokke på sida?
Om det er en stor en i instrumentet er det bare å skru ut klokka med 3 stjerneskruer, presse innpå turtelleren, koble til den røde/hvite kabelen som ligger lagt opp og skru igjen skruene.
Jeg skal prøve og sette den til venstre forr spilleren der folk setter turbotrykkmåler. Noe 4
som veit om det finnes noe slikt som passer inn der og som ser pent ut? veit at biltema
har noe innstrument slik som turtallmåler oljetemp og litt slikt, men veit ikke akkurat hvor
god kvalitet dette er.
Du får kjøpt originale volvo målere. Bare legg ut en tråd her på forumet, alltids noen som selger
hvor monteres den orginale volvo måleren da? der klokka sitter idag? Høres egentlig ganske greit ut og bare sette den der. hehe
Vel, er 2 muligheter med originale turtellere.. Enten i speedometerhuset (kobles om ved å skru ut 3 skruer, sette i ny turteller, skru inn 3 skruer, og dytte i den rød/hvite kabelen), eller ved å sette den i ett av de små lokka i midtkonsollen
Får du orginalt til midtkonsollen da?
Jada... Men er en sånn liten 52mm.. Egentlig er det like greit å gå for en fra biltema eller lignende.. Istedenfor å bruke alt for mange hundrelapper på en som det står volvo på.. (beste er jo da seff å bytte den i speedometerhuset, går uten å skru ut huset.. Klarer det når man ligger på rygg under)
