Side 4 av 4 FørstFørst ... 2 3 4
Viser resultater 76 til 96 av 96
Tråd: Ettermontere tracks
  1. #76
    Registrerte brukere Rapidspeed sin avatar
    07. jan. 2011
    Porsgrunn
    ble så nysgjerrig på dette at jeg måtte ut og sjekke awd'en min(-00 mod)..
    har tracs lampe som lyser frem til motoren går, men ingen bryter.. leste så i instruksjonsboka...(er vel typisk ektefødt nordmann å lese den ETTER..)
    der stod det tydelig..
    "OBS!
    TRACS
    kan inte kopplas ur på bilar med 4-hjulsdrift.!
    så da hadde jeg joggu
    TRACS
    -00 V70 awd
    -88 transporter syncro offroad
    -67 transporter splittbuss
    sorry, men R tasten på pcen er heller sliten..
  2. #77
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Sitat Opprinnelig postet av Rapidspeed Vis post
    "OBS!
    TRACS
    Kan ihvertfall koble den ut på broren min sin '00
    AWD
  3. #78
    07. jan. 2011
    Porsgrunn
    AWD
    er ikke ettermontert av på bryter da? eller har han
    STC
    isteden kanskje som kan slås av på awd?
    -00 V70 awd
  4. #79
    Registrerte brukere MrX sin avatar
    14. mars 2010
    Alta
    Man kan ettermontere bryter. Ligger ledning klar.
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
  5. #80
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    kan utkobles på 97-99modellene.00mod fikk nok stc. Kunne få bryter på det også har jeg sett. Mindre kjent med det systemet
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  6. #81
    16. feb. 2010
    Haugesund, Norway, Norway
    Fått bekreftet at det finnes 2 forskjellige
    ABS
    aggregater nå. En med tracks, og en uten. Noe som Kilroy påstod i begynnelsen :P
    Så i mitt tilfelle blir det å bytte dette når det blir litt varmere ute / i garasjen
    Honda Rebel 250ccm - 1998
  7. #82
    28. okt. 2011
    Volda
    Hadde det vert mulig å lage en samle-tråd/post med oppsummerte FAKTA på kva som trengs & må gjerast for å ettermontere
    TRACS
    i en V70 97-00? (gjerne også for andre modellar). Blir litt forvirra av alle påstander som kjem opp etter kvart; Treng en knapp? ledninger? lys i dash?
    ABS
    aggregat? noke meir?
    Fikk du til ombygginga Nilsebu? Var det masse jobb?
  8. #83
    11. mars 2010
    Helt enig.
    En ryddig tråd med nødvendig fakta, hadde vært gull!
    2000 V70 2.4 20V
    1992 240 Classic Stv.
  9. #84
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Sitat Opprinnelig postet av gekve Vis post
    TRACS
    ABS
    Bytte
    ABS
    -modul til en med tracs: 8602266
    Montere bryter i dashbord: 9162953 Plugg i kabelen som ligger klar bak blindlokkene på høyre side av rattet.
    FERDIG
    Alt vil virke, inkludert lys i bryteren
    Gjelder alle 850 og x70 -00
    DETTE ER FEIL. Man må bytte hydraulenheten også.
    Sist endret av 850GLTsilver; 01/11/11 kl 16:51 Begrunnelse: FEIL opplysninger
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
  10. Takk Refinement! takket for denne posten
  11. #85
    Registrerte brukere yearbogen sin avatar
    13. mars 2010
    Stordaln, Åfjord
    92
    Bytte
    ABS
    FERDIG
    Er det ikke forskjell på aggregatet?
    Skal ikke si dette sikkert, men da jeg måtte bytte agregat på min 94modell (gamle typen hjerne) var det forskjell på om det var med 3 eller 4 bremserør, kom da fram til at jeg skulle ha med 3 siden jeg ikke har tracs.
    Mvh.
    Kenneth
    ________________________________
    Bil: Volvo 850 2,5 GL - 1994, Bruksbil
  12. #86
    06. jan. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av yearbogen Vis post
    Dersom du skal montere nytypen hjerne så må aggregatet være nytypen, det er riktig.
    Men med gammeltypen aggregat, så bruker du aggregatet som er der når du bytter til
    TRACS
    Den forskjellen med 3 eller 4 bremserør? ....
    Er vel ett til hver av forhjulene uansett, og ett til bakhjulene.
    Mere enn nok til at
    TRACS
    skal fungere sømløst.
    Og i følge VADIS, så er det ingen forskjell på aggregatene hva jeg kan se.
    DETTE ER FEIL Man må bytte aggregatet også.
    (Altså tracs/ikke tracs)
    Sist endret av 850GLTsilver; 01/11/11 kl 16:51 Begrunnelse: FEIL OPPLYSNINGER
  13. #87
    13. mars 2010
    Stordaln, Åfjord
    92
    TRACS
    Mere enn nok til at
    TRACS
    Ser på bil1din.no at det finnes med 3 og 4 rør, kan tyde på at dette følger hjernen, at det muligens er 3 for gamletypen og 4 for den sorte. Men dette vet jeg ingenting om.
    Uansett, hvis antallet rør ikke er av betydning for tracs så har det ingenting å si i dette tilfellet.
    Mvh.
    Kenneth
  14. #88
    16. feb. 2010
    Det er forskjell på aggregatene, vertfall på 97 modellene.
    Sjekket dette hos Volvo
  15. #89
    17. des. 2009
    lundamo, melhus
    jeg monterte bare en traks knapp, så slår jeg av å på traks lampen.
    men trenger jeg å gjøre noe mere?
    er en 99mod. awd v70xc
    volvo 850 95mod SOLGT
    volvo v70 xc 99mod
    volvo 940 ft classic 97mod
  16. #90
    06. jan. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av lyngen Vis post
    Elektronikken må byttes.
    Der fremme i motorrommet.
    NB: LEGGER MEG FLAT JEG.
    Det ER forskjellige aggregater med og uten
    TRACS
    Jeg beklager alt dette må ha ført til uleiligheter for noen som helst her inne.
    Så jeg beklager mine tidligere innlegg.
    Sist endret av 850GLTsilver; 01/11/11 kl 16:49
  17. #91
    17. des. 2009
    lundamo, melhus
    Der fremme i motorrommet. .
    er det sant?
    tror det funker lell på min.
    volvo v70 xc 99mod
  18. #92
    16. feb. 2010
    jeg har satt på plass modulen og knappen, og kan trykke det av og på så mye jeg vil, men tracksen fungerer ikke før jeg får montert aggregatet som ligger på verktøyskapet
  19. #93
    14. mars 2010
    Alta
    er det sant?
    Det er siden din bil har
    TRACS
    fra fabrikken. Eneste den manglet var en knapp for å skru den av.
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
  20. #94
    17. des. 2009
    lundamo, melhus
    hmm, nå er jeg enda mer usikker enten fårstår jeg ikke hva dere skriver, eller så skriver dere 2 forskjellige ting
    volvo v70 xc 99mod
  21. #95
    14. mars 2010
    Alta
    Er jo ikke noe å være usikker på. Alle biler med
    AWD
    hadde
    TRACS
    fra fabrikk. Men av en eller annen grunn monterte de ikke knappen så det var umulig å slå det av . Men om du ettermonterer knappen vil du kunne slå av funksjonen.
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
  22. #96
    17. des. 2009
    lundamo, melhus
    Sitat Opprinnelig postet av MrX Vis post
    AWD
    hadde
    TRACS
    oki, takk. ja da fungerer traks bryteren min lampen slår seg av å på når jeg bruker knappen
    takk får svar, må ha det inn med te-sje :P
    volvo v70 xc 99mod
  1. Ettermontere cruisecontrol?
    By VoLvoPoWer in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 47
    Siste post: 05/07/13, 15:16
  2. Ettermontere diffbrems/sperre
    By boman in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 35
    Siste post: 22/08/12, 14:08
  3. Ettermontere RTI
    By A.Teserud in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 12
    Siste post: 17/04/11, 21:00
  4. Ettermontere AC i 240 ?
    By Joakim-G_R in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 28/10/10, 22:28
  5. hvordan montere tracks på min volvo 854 1995 mod
    By TTHRacing in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 04/09/10, 21:41
