Tråd: senke bill med nivåregulering
    Nord-Trønderlag
    Standard senke bill med nivåregulering
    Heisann. Har en 1991mod. 940 med nivåregulering.
    hvordan er det å senke denne bilen? må man bytte støtdempere også?
    tenkte bare å bytte fjørene.
    Registrerte brukere TurboHansen sin avatar
    Hamar
    Det er et rent helvete, senker du med nivomat vil demperne "jobbe" imot og gå og banke og til slutt gå i filler Blir som å kjøre med ødelagte dempere nesten.
    Nord-Trønderlag
    men er det noen mulighet for å senke bilen?
    08. sep. 2010
    alvdal
    ja bytt dempere med normale dempere og sett på senkefjører
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    Nord-Trønderlag
    okei takker for svar
    08. sep. 2010
    alvdal
    er bolt on det på din 940 siden du har stiv bakaksel
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    Nord-Trønderlag
    Sitat Opprinnelig postet av R.G Vis post
    Hva vil det si?
    08. sep. 2010
    alvdal
    att du ikke har uavhengig hjuloppheng bak hjula dine sitter på ett "rør" som går tversover bilen
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    Nord-Trønderlag
    ok.er det noen fordeler eller ulemper med det da?
    08. sep. 2010
    alvdal
    med stiv aksel eller en aksel som er delt med uavhengig oppheng? stiv aksel er helt ok det men er mere comfor med uavhengig oppheng som er på 760 88-> og 960 men delt aksel er mye mere deler og stag og detta der. men er stiv aksel som du har som er lettest å ha med å gjøre
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    Nord-Trønderlag
    okei
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Sitat Opprinnelig postet av TurboHansen Vis post
    Hjelper ikke å sette på senkefjører i kombinasjon med nivåmatdemperne, bilen vil uansett være i originalhøyde pga. demperne. Har kjørt med det på min (satt på når jeg kjøpte bilen), null problem det, men blir ikke noe lavere.
    Hamar
    Ja var det jeg prøvde å si, og da vil du ødelegge demperne fordi det er en grunn til at det er fjører der
  1. Ettermontere Automatisk nivåregulering?
    By Karsko1 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 38
    Siste post: 25/08/11, 21:55
  2. Ø.K senke fjærer til 245
    By Even in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 21/09/10, 12:17
  3. V70 - 35 mm for mye å senke?
    Svar: 21
    Siste post: 03/07/10, 19:17
  4. senke V70N 05-
    By Ove B in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 02/04/10, 10:39
