Tråd: lampfel positionsljus!!
    02. des. 2010
    Tønsberg, Norway, Norway
    Standard lampfel positionsljus!!
    lampfel positionsljus! Hva er dette for noe tull ??
    Har byttet pærene bak på siden, men fortsatt feilmelding.. noen som har vært borti denne før ?
    25. juni 2010
    Hvilken modell har du? På s60 sitter det to pærer i hver lampe bak, så pære kan være gåen selv om det er lys i lampen.
    02. des. 2010
    Har s60 2004 d5! Er vel egentlig en regel som sier bytt alle når man først bytter!
    Får vel gjøre det da.
    27. mars 2010
    Harstad, Norway, Norway
    Kan også være posisjonslysene på siden.. sitter 1 5W pære på hver side bak
    02. des. 2010
    De små på siden er byttet, må være en av de andre, bytter alle sammen jeg, koster jo ikke no -> drit lei feilmeldingen nå
    22. feb. 2010
    Lærdal
    Viss absolutt alle pærer virker, so sjekk om det er rett type pærer. (effekt)
    Er 2 parklys framme.
    2 skiltlys bak
    Og 4 baklys
    Eg har ikkje fleire lys på min S60 med parklysa på
    (men virker lysa under speglene?)
    02. des. 2010
    Ah skiltlys ? går det på den da ? skjønner at det bare er å skru ut alle å bytte her
    Tror faktisk det ene skiltlyset er gåent.
    22. feb. 2010
    Lærdal
    Sitat Opprinnelig postet av OleIdole Vis post
    Eg veit ikkje, men varsler den at lys ikkje virker, er det vel naturligt å skifta lysa som ikkje virker
    02. des. 2010
    Joojoo! Men Hvem pærer går egentlig på positionsljus!!
    14. feb. 2010
    Stavanger
    De fire pærene bak som går på kjørelyset ditt.
    Ofte dårlig kontakt her. Hvis du har feilmeldingen går du bak og ser nøye fra utsiden. Da ser du at en (eller flere) av dem er gåen.
    Jeg fiklet også med dette, fikk det til slutt til. Bøyde litt på kontaktene inni.
    Registrerte brukere angerman sin avatar
    01. mai 2010
    Brumunddal
    er 10w på de to markeringslysene bak.og kun de 4 baklyspærene som går på pærevarslingen posisjonslys.
    2012 V60 R-design
    Volvomekaniker,Bilia Hamar.
    02. des. 2010
    Er du helt hunde på at de ikke skal markeringslysene på siden skal være 5w??
    01. mai 2010
    Brumunddal
    se på holderen står der.
    2012 V60 R-design
