V70 2,4TAWD99 mod
1 Temp viser instrument går fint og viser fra 0 til ca halv men viser ikke over halv selv da bil koker.
2 Bil koker da kjølevifte ikke altid starter (skjedde 3 ganger på en dag for 1 uke siden men har ikke kokt etter det, bilen kokte men kjølevifte sto stille)
3 Noen ganger kan kjølevifte starte ved feks kaldstart å - 20 kuldegrader å selv etter en kort start / stans av motor går kjølevifte ca i min etterpå
(er ikke ofte det skjer , som regel starter ikke viften likt med oppstart)
4 termostat er skiftet , alle slanger blir varme , varme i varmeapparatet , kjøleveske i ekspansjonstanken blir varm , kjøleveske skal holde med mot 32 grader som er langt unna hva temeraturer er/har vært ute.
Mitt største problem er at temp måleren ikke fungerer så den kan si meg at bilen ikke kjøler som den skal (den fungerer som nevnt fra 0 til ca halv men ikke over å er utrygt da man ikke vet om vanntemp blir høy...blir jo feil å måtte stoppe hele tiden for å sjekke at det ikke koker)
Hva er det som styrer temp måler inne i bilen
(er det en føler eller hjernen)
Det sitter temperaturføler ved termostathuset
Er dette en felles føler for instrument , radiatiorkjøling
Lurer vel også på hvordan radiatorkjølingen styres siden den er så ustabil
Er det bare tempføler som sitter ved termostat hus eller er det rele osv som er med på styringen for når den skal starte og stoppe
Føler jeg har 0 kontroll på dette da man har så mange faktorer som veksler
(koker , temp feil , kjølevifte starter på kald motor osv å at det da ikke er noe konstant (utenom temp måler) men blir utrygt)
