Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 42
Tråd: Lambda Sonde lyser etter bytte? Tips?
    16. des. 2009
    Inderøy
    Standard Lambda Sonde lyser etter bytte? Tips?
    Hei! Lambda Sonde'n lyser etter at jeg har byttet Lambda Sonde! Bilen gikk litt ujevnt på tomgang før, men tomgangen ble veldig bra etter byttet! Hvis jeg trekker ut sikring 1, så slokker lampa også kommer den når jeg passerer 3500 omdr/min! Har prøvd å byttet temp føler til hjernen.. Og hvis jeg trekker ut LMM kontakten så går motoren ujevnt, så vil tro den er i orden! Har ikke en feilkodeleser på bilen, så er det noen som har tips?
    Registrerte brukere n0gga sin avatar
    19. april 2010
    Narvik, Nordland
    1. Ta av minuspolen på batteriet
    2. Sett tenninga på siste hakket
    3. Hold minuspolen fra bilen mot plusspolen til bilen, som ennå er koblet til battiet (Hold 5 sek.
    4. Slå av tenning.
    5. Sett på minus.
    6. Tut og kjør
    EDIT: Husk å spesifisere hvilken bil du har ved slike feil!
    '94 940 TIC - Turbonetics Edition
    16. des. 2009
    Inderøy
    Sitat Opprinnelig postet av n0gga Vis post
    4. Slå av tenning.
    5. Sett på minus.
    6. Tut og kjør
    Oi, glemte det! Er en Volvo 940 1991 B230F.. Prøvde dette, og det funket desverre ikke :(
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    skal jo være feilkode leser på denne bilen....
    lambda lyset vil jo si at de ligger en feilkode i minne....
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
    16. des. 2009
    Inderøy
    Sitat Opprinnelig postet av gull pilen Vis post
    Jepp, var det før.. Men får låne en feilkodeleser til en kompis i morgen! Er rart at den nye lambda sonden er ødelagt.. Tviler på dette! Men hva kan det være? Hvilke feilkilder gjør til at denne lampen lyser? Den brukte 2 L bensin på mila før jeg byttet lambda, har ikke testet etter..
    19. april 2010
    Narvik, Nordland
    Ja, men følg mine punkter, så får du nullstilt hjernen.
    Om du da får lambdalyset på, er det noe galt.
    Lambdalyset kan komme etter et bytte, og om du hadde før du byttet, vil det ikke forsvinne før du nullstiller hjernen
    16. des. 2009
    Inderøy
    Prøvde dette 3 ganger.. Og når jeg startet og passerte 3500 omdr/min så lyste lampa..
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    riktig lamda? god kontakt i kontakten?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    21. mars 2010
    les av feilkode før du prøver noe mer...
    kan godt være det bare er en fille feil....
    16. des. 2009
    Inderøy
    Jepp, får prøve dette..
    19. april 2010
    Narvik, Nordland
    Sorry, så ikke at du hadde prøvd det
    16. des. 2009
    Inderøy
    Du er tilgitt, haha!
    Registrerte brukere Frydenberg sin avatar
    23. nov. 2010
    Engelsviken, Onsøy
    2695
    kan være bankesensoren din, her vært borti tilfeller hvor den blir helt kokilimonke når den er ødelagt.
    940 FD 93 mod. (winterbeater‬/bruksbil)
    Tidligere biler:
    3 stk. Volvo 940 (FB,FD,FK) , Volvo V70n D5 AWD Manuell, Volvo 144 turbo, Volvo 245DL, Volvo 740 Tic, Volvo 360, 2 stk Hiace, WV Golf MK3, E28 518i, Jeep Cherrokee 4,0 H.O
    12. jan. 2010
    Lampa er ingen "lambda lampe" men lyser ved mange typer feil på motoren.
    Er det ikke feilkodeutleser ved venstre dempertårn på denne?
    Feil på bankesensor er som nevnt en mulighet. Hadde det på min, men det var bare dårlig kontakt.
    Volvo 945 Polar 1994 B200F LPG
    21. mars 2010
    var derfor jeg sa han må få lest ut feilkode....
    er ikke sikkert det er lambda føler som er feilen siden den er byttet..
    Registrerte brukere Espen-K sin avatar
    26. mai 2010
    Horten
    4. Slå av tenning.
    5. Sett på minus.
    6. Tut og kjør
    Holder det ikke bare å ta ut sikring nr1 i en kort periode ?
    19. april 2010
    Narvik, Nordland
    Sitat Opprinnelig postet av Espen-K Vis post
    Det er vel for å være sikker på at hjernen har blitt nullstilt. Har gjort dette flere ganger, å da blir alle feilkoder nullstilt osv
    16. des. 2009
    Inderøy
    Har nå lest ut feilkoder, men har ikke prøvd dette før, så aner ikke hvilke feilkoder det er..
    Drivstoffsystem:
    holdt ned knappen, så ble det: blink - blink - 3 sek pause - blink - 3 sek pause - blink - blink..
    Tenning, holdt nedknappen, så ble det: blink, -3 sek pause - blink - blink- blink - blink - 3 sek pause - blink - blink - blink..
    Hva betyr dette?
    04. juli 2010
    Løten
    1046
    lambda og bankesensor ; )
  20. #20
    16. des. 2009
    Inderøy
    Sitat Opprinnelig postet av K.Østlund Vis post
    Lambda Sonde er helt ny, så synes dette var meget rart! Men hvor sitter bankesensoren? Er det den som sitter under temp føler til instrumentet? På blokka?
  21. #21
    04. juli 2010
    Løten
    1046
    ja,sitter på blokka skrudd i en m8 skrue,ved innsugsrør 2 tror je..når du skifter den,er det viktig at du bruker riktig moment ; ) er 2 typer av bankesensorene også tror jeg,så det er 2 forskjellige momenter
  22. #22
    16. des. 2009
    Inderøy
    Er riktig lambda ja.. Ja, vil tro det.. får ta noen målinger..
  23. #23
    16. des. 2009
    Inderøy
    Okok.. Men det er vel en grunn til at bankesensoren sender ut en feilmelding? Har nylig byttet topp, og justerte ikke tenningen etterpå! Merker også når jeg gir gass at den små "hakker" litt ved drag! Kan dette ha noe med at tenningen ikke e riktig? Hvordan er det å justere tenningen?
    I det siste har jeg merket at bensinpumpen som ligger under bilen har begynt å lage lyder! Hørres ut som det er en mobiltelefon som ligger å vibrerer.. Lagrene i pompen som har tatt kveld? Kan dette ha noe med at motoren surner i 2-3 sekunder når jeg gir gass til den begynner å reagere?
  24. #24
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Jeg har prøvd å nappe ut sikring 1 et lite øyeblikk mens jeg kjører . Har nullstillt seg da.
    Sitat Opprinnelig postet av jbolaisen Vis post
    Drivstoffsystem:
    Hva betyr dette?
    Det betyr feilkode 2-1-2 på bensinsystemet og 1-4-3 på tenning.
    2-1-2 = Oksygensensor / lambda
    1-4-3 = Bankesensor inget signal.
    Er nok den siste som trigger feilkodelampa når du passerer 3500 rpm.
  25. #25
    16. des. 2009
    Inderøy
    Okei! Men vil bilen bruke mere bensin når denne feilampa lyser? Synes den har brukt 1.5 l på milen i det siste.. synes dette er veldig mye.. Men hvis feilkodelampa ikke lyser etter jeg har byttet bankesensoren, vil det si at det ikke er noe feil med lambda? Bankesensoren kan jo ikke ha noe med det jeg beskrev i innlegget lenger opp?
