Jeg har ikke høytalere i fordørene på min `95 855, kun i dashbord og bakdører.
Må jeg bruke 8 ohm høytalere eller kan jeg bruke standard 4 ohm om jeg vil ha høytalere her? Spilleren er org volvo uten ekstern forsterker.
4 ohm er det du skal du bruke. Kjøp et sett med Alpine Type E, de kan du ha på den orginale spilleren din.
Visst du er interssert i det, har jeg et sett til salgs billig
8 Ohm høytalere er ikke så vanlig i bil, mer motstand i høytaleren krever mer effekt tilført fra forsterker. 8 Ohm er mer vanlig i innomhus anlegg.
Man bør riktignok ikke gå for langt med heller.
Så som nevnt er 4 ohm fint.
Det bør også være en sammenheng mellom wattstyrke på høytalerne og effekten ut av spilleren din.
2 og 4 ohm er mest vanlig.
Jeg kjører selv 2 ohm`s høyttalere i V70en, men de 2 framme får strøm fra egen forsterker.
De i bakdørene går på spilleren og det fungerer knall
Honda Rebel 250ccm - 1998
mener å huske fra "tidenes morning" da Pioneer diskanter var et must på dashbordet, at disse var 8 ohm for å kunne koples i paralell med eksisterene høytalere ? Her kommer vel ohms lov inn
stemmer det to like i paralell = halvparten av den ene,
kan være det var tanken bak det, men er de i dørene også 8 ohm ?
