Thanks Thanks:  4
Side 1 av 3 1 2 3 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 59
Tråd: Få av girkassa...
    Registrerte brukere christoffera sin avatar
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Standard Få av girkassa...
    Skulle bytte clutch i dag, men strevde med å komme til på de øverste skruene på girkassa... selv fra motorrommet!
    Det skal da ikke være nødvendig å røske ut hele motoren!?
    Spesielle patenter på dette?
    Noen tips?
    Takk!
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Løsne girkassefestet, også jekker du opp girkassa så mye det går slik at motoren tilter fremover. Da kommer du til lett med en fastnøkkel, somregel 18mm og 19mm Er et helvette å skru en kvart runde om gangen, men er eneste måte som jeg vet. Driter somregel i å skru inn den over starteren igjen, den er værst
    25. des. 2009
    Kristiansand
    jeg brukte pipe, 4-5 forlengere og ei skralle og skrudde i fra bakkant av av girkassa, funka fint det
  4. Takk yengis takket for denne posten
  5. #4
    17. des. 2009
    Funker forsåvidt det også om man tilter motoren andre veien ja
  6. #5
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    ok, konge tips
    Hørte også av en at den ble tilta litt bakover når man tar av traversen og mellomakselen.
    Da får jeg se på det i morra eller no!
    Takk for tips
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
  7. #6
    17. des. 2009
    Er vel såppass at man må ta av travers og mellomaksel for å få ut de siste 2
  8. #7
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Har vært nødt til å slippe ned girkassetraversen og brukt samtlige forlengere i garasjen og luftskralle flere ganger, men det er faktisk like greit.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  9. Takk yengis takket for denne posten
  10. #8
    Registrerte brukere Olav'en sin avatar
    16. des. 2009
    Voss - Hordaland
    Bruk 1m forlenger og ledd før pipen så er det ikkje noke problem
  11. #9
    Registrerte brukere vazborris sin avatar
    18. feb. 2010
    Vestfossen
    har aldri hatt problemer med og ta den fra motor rommet med 1-2 fastnøkler er bare litt trangt men det er flott
    242 turbo bil oppbygning.
  12. #10
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Har drøyd dette clutchbytte en stund nå og tenker å gjøre det til uka.
    Har ikke så grei tilgang på bukk for tiden så jeg lurer på om det er veldig tungvint å bare jekke bilen opp på noen støttebukker å ligge under?
    Ta av travers, koble av aksel, skru av alle skruene på girkasse og bruke mange forlengere på de øverste skruene... Hvordan er spakestellet festet? Er det skrudd fast til bilen på no vis?
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
  13. #11
    23. des. 2009
    77
    Det går bare godt ja.. Trangt, men med mange forlengere og evt. en luftskralle så går det bra.
    Spakestellet er ikke fast i bilen på noe vis nei, du tar av mansjetten inni bilen og løsner låseringen der, og løsner umbrakoen fra undersiden, så er det bare å ta ut den pinnen og spaken er løs.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  14. #12
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    når jeg tok ut m90 kassa mi, så tok jeg av skinnet på girspaken, dro vekk det som var der og tok vekk 4 skruer, og tredde den ut slik, men når du ligger under, så ser du hvordan den er tredd på videre til kassa, om det er lettere og ta den av der, går greit og jekke den opp og gjøre det, men vil anbefale deg og sette den på paller eller lignende for og få en litt bedre arbeidsstilling og innblikk i hvordan det ser ud under der ikke glem og still svinghjulet slik det skal stå før du kobler på resten, du må også ta av svinghjulssensoren fra kassa før du tar den ned, kan være greit og bytte olje på kassa når du først har den ute også går nokså fort når du bare kommer igang
  15. #13
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Sitat Opprinnelig postet av cossykiller Vis post
    Ja det må du forklare. Hvordan skal jeg vite hvordan svinghjulet skal stå?
    Dette er en K motor med M45 girkasse
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
  16. #14
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    om du bytter clutchen trenger du egentlig ikke og flytta på svinghjulet men om du gjør det, så skal oppholdet på hulla i svinghjulet være det som starteren er, altså 90 grader før toppen av motoren, hvor sensoren er
  17. Takk christoffera takket for denne posten
  18. #15
    Utestengt
    28. feb. 2011
    Vennesla
    Du får gjøre som jeg å en kompis gjorde på han sin m46 kasse Bare ga faen å kutta av hele girstanga :P
  19. #16
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Ok
    Dvs at det er sånn sirka?
    Har dårlig startkrans tror jeg... og når jeg først er av med kasse tenker jeg å vri kransen 180 grader eller no. Hørt at det hjelper. Er det bare å vri? eller må jeg ta av svinghjulet? Hvor godt sitter startkransen på?
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
  20. #17
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    har aldri snudd startkransen så det kan jeg ikke uttale meg om, men kan ikke huske hvordan den er skrudd på... du kan ikke snu ved bare og vri ihvertfall ? da vil du jo vri på svinghjulet og alt, når du har funnet ut hvordan du gjør det så setter du på svinghjulet igjen slik at oppholdet er ved starter når stempel nr.1 er på topp (sett forfra er nr.1 det første) skru ut tennplugg og stapp ett skrujern nedi, så kjenner du når det er på topp. Skru da på svinghjulet, da stemmer det nokså bra med at oppholdet er ved hullet til starteren, du ser om det blir feil.
    Husk og bruke loctite på boltene til svinghjulet, du vil ikke ha ett svinghjul komme flygende opp mellom føttene dine når du er ute og prøver etterpå... letteste måten og holde igjen svinghjulet når du skrur det av er og stappe ett flattjern på startkransen gjennom hullet til starteren.
  21. #18
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Startkransen er varmet på. Den henger ikke fast ved hjelp av skruer.
    Jaja... jeg får se om kransen er slitt. Håper og tror det er starteren.
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
  22. #19
    16. mars 2011
    Vældre
    2012 Volvo V60
  23. #20
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Hmm... en ting jeg lurer på!
    Når du sier flytte på svinghjulet, mener du å skru det av for å så sette det på igjen i en annen "vinkel" eller mener du bare å vri på svinghjulet mens det henger på?
    Om det sisste... Er det da slik at hver gang man startet bilen så står svinghjulet med oppholdet ved starteren? Altså at hver gang man slår av bilen igjen "lander" svinghjulet i samme posisjon? Mener jeg leste noe om det også.
    Bare for å være sikker...
    Når jeg skrur av trykkplata står svinghjulet i riktig posisjon ved starteren, og hvis jeg vrir på svinghjulet under clutchbyttet må jeg vri svinghjulet tilbake til den riktige posisjonen når jeg er ferdig!?
    Tar ingen sjanser... når girkassa er tilbake på skal den ikke av igjen :P
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
  24. #21
    Registrerte brukere Kim74OTic sin avatar
    16. feb. 2011
    Vennesla
    Sitat Opprinnelig postet av christoffera Vis post
    hvis du kikker på reimhjulet nede på motoren, så skal det være ett hakk på det, og hvis du kikker på remdekselet bak så skal det være en strek der med ett " 0 " tall over... vri på reimhjulet til hakket står rett ved streken. da står stempel nr 1 på på topp. hvis du har svinghjulsføler så skal svinghjulet monteres med "oppholdet" ved starteren.. altså 90 grader til venstre fra svinghjulsføler
    740 turbo 86x - 740 gl 88x - 740 gl 89x - S40 07x
    XC70 Ocean Race 02 - Bruksbil
    145 Express 72 - Pendlebilen
    Fiat Uno Turbo I.E 86 - Stående prosjekt
  25. #22
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    nei, den vil ikke daue slik alltid, men når du tar den vekk fra hverandre så mister den jo peilinga på hvor den er om du flytter på det, og når du starter den etter første gang så skal stempel 1. stå i ødp og for og gi den beskjeden til motoren, så skal svinghjulet stå med oppholdet ved starteren
  26. #23
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    det har ingenting å si sålenge du ikke tar av svinghjulet...
    skrur du det av er det nøye hvor det havner på igjen...
    sålenge det er skrudd fast på veiven på riktig plass kan du snu på det så mye du vil...
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
  27. #24
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Sitat Opprinnelig postet av gull pilen Vis post
    Ok, det var det jeg håpet på
    Har ingen planer om å ta av svinghulet, hvis ikke kransen er dårlig.
    Er det uansett svinghjulsensor på K motor?
    Kan ikke huske jeg har sett noe til det.
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
  28. #25
    21. mars 2010
    tror de har det.... ser det med en gang du har fått av kassen, da skal den henge oppe rett ved toppen å peke ned på svinghjulet...
    uansett, skal du av med svinghjulet er det bare å lage seg et merke på veiven..
