da øker du tenninga 3 grader. enkelt å greit
[QUOTE=TeamBørnOut;211767]lag deg justerbart kamdrev i samme slengen. det MÅ du ha når du skal plane så mye.
Den moden over er søppel.
Du skal heller snu polariteten på svinghjuls giveren eller lage den flyttbar.
lag deg et bedre grenrør og innsug. Separate spjell gir natt / dag forskjell på respons.
-Vis man lager et innsug, må man ikkje nesten ha datasprut for å få motor ordentlig innstilt etterpå?
-Planen er planere 2mm, slipe ventiler og polere inn og utblåsning, kam beregnet for 2mm planering, ekstrakt grenrør som går over i jt 3" eksos med 2 potter. funker ikkje dette som en vinter bil? eller vil det ikkje virke ordentlig? ka mer trenger eg evt??
Snu polariteten ka mener du med det?
945 tic stage 3 (prosjekt), Pajero 3.2 dykkebil, opel astra 1.7TDI kone/sparebørse, Ducati 900super sport, HD-Springer, HD FXR prosjekt igang,
sprutet du har takkler fint ombygd innsug etc.
IKKE POLER innsugskanalene ellernoe. du vil bare miste effekt på dette. Det skal være litt rugglete!
Kam beregnet på 2mm planing? Nå har noen lurt deg
Justerbart kamdrev lager du enkelt selv ved brukt av et originaldrev
Når du snur polariteten så øker du tenninga med 3grader.
Det er bare sånn det er
Du har 3 ledninger som går til svinghjuls sensoren. du skal bytte om 2 av de (den 3. er jord. husker ikke helt hvilken nå. men det står i tråden til chrML)
Det som skjer når du polerer innsugs siden er at du kjører en risk for at bensin og lufta deler seg. Vet ikke om du har fulgt med i Go-cart racing, der glatt polerer de alt innsuget, veiv huset og syllekanalene. Det er så glatt at hvis du hadde sputta nedi det så hadde kalsa bare forvunnet med et swoop. Som en motvekt for dette setter de på et rør mellom gasseren og insuget med en spiral inni(typ pistolløp) for at "gassen" skal spinne og ikke skal dele seg.
Eksos siden er det ikke så mye vits i å polere, det har en umerkbar virkning i noen mil før det soter til igjen.
Borring og stroking er kansje en vurderings sak? fant en topic her på forumet om akorat dette, mye nyttig lærdom å hente der. Nesten så jeg vurderer det selv på suge kjerra.
Lurer på om noen vet hvor mye KN-filter, Grenrør. 2,5" eksos og litt småporting av topp og innsug utgjør på effekten?
940 FD 93 mod. (winterbeater/bruksbil)
Tidligere biler:
3 stk. Volvo 940 (FB,FD,FK) , Volvo V70n D5 AWD Manuell, Volvo 144 turbo, Volvo 245DL, Volvo 740 Tic, Volvo 360, 2 stk Hiace, WV Golf MK3, E28 518i, Jeep Cherrokee 4,0 H.O
Tror ikke det du nevner frydenberg gjør stort for effekten...
Det kommer nok til å bråke skaplig om ikke annet.
Ville nok også vurdert en litt vassere kam, annet innsug (f.eks GLT innsug) og letting av svinghjul.
07 Opel Zafira OPC "bussen"
Lurer på om noen vet hvor mye KN-filter, Grenrør. 2,5" eksos og litt småporting av topp og innsug utgjør på effekten?[/QUOTE]
som sakt bør du nok hive i en annen kam ihvertfall også, men med det du har skrevet så vil den nok få litt bedre respons på motor ikkje minst pga fjærning av org kat. eg skal se kor mye eg komme å gjøre ut av mitt prosjekt ang sugetrim, gidder liksom ikkje betale for mye for det heller for eg har en FK-maskin liggende også. men som gammel BMW-mann så er det kult med frisk motor uten turbo
Jeg har et kjappisbilligoppsett på min 740 med B230F...
- lett porting.
- plana toppen 0,9mm gir ca. 11:1 statisk komp med std. pakning og std. stempler
- billig gammeldags K-kam/KG004 (noe drit egentlig )
- hjemmesnekkra 4-2-1 ekstraktor eksos med 2 1/2" rør
- std. motorstyring og tenning (totalt missmatch med oppsettet, men funker) Fyller vanlig 95 suppe.
Gir 116hk på hjula (jubelen er stor xD) noe som tilsvarer ca. 140 i motor.
Bare med å fjærne LH 2.4 en (finnes lite sugischipper) og bygge om til megasquirt kan du fort hente 10-15hk til på et map som faktisk passer til kammen og kompen.
Tidligere brukernavn: flyfaen
A-til-B-traktor: 90' 740GL
Da var første stage gjort, freste toppen 1.8mm. Frese benken er fra 1985 og hadde ikkje hode som tok hele i en jafs så eg må levere den inn til sliping, så derfor 1.8mm.
Så gjenstår det å slipe ventiler og og forsøk på porting
Eg har en Y-kam liggende tror dere det vil funke?
hvis man får 11:1 i komp ved å ta av 0,9 mm hva får man i komp ved å ta av 2mm da tru?
Var det jeg regnet ut ved å måle kammervolum og slikt, samt tykkelse på sammenklemt toppakning. Merk at det er statisk (teoretisk) komp, en 530 topp med K-kam vil ALDRI klare å nå en reell komp (dynamisk komp) på 11:1 uten drastiske tiltak
Ganske enkelt regnestykke for statisk komp egentlig...
(kammervolum+slagvolum):kammervolum...
kammervolum er da volumet i toppen + volumet som toppakningen opptar.
Og for å svare på spm. ditt... MYE
jepp som sakt MYE får håpe det funker.. når man tar så mye er det vel egentlig mer beregnet på rally osv. ikkje hverdagsbruk. men når man får nybrukt F-maskin til 1500kr og eg fikk en 530 topp ekstra med et bil kjøp så går det jo ann og prøve seg litt fram med litt god gammel garasje trim
nå er ihvertfall innsug og eksos portet, og ventil og seter er slipt
åssen er vx3 kammen på 531 topp på 230 fk?
- volvo 740 86 mod. sedan (vinterbil)
-volvo 740 89 mod. sedan gl ( ombygges til turbo)
[QUOTE=TeamBørnOut;211819]
det er vel bare å spenne kamdrevet fast i en deleskive på fresebenken og sette i riktig pinnefres og "komplett omelett".
hm hvor mye da ca? nok til tennings bank?
har ikkje en ide, men det er jo en vis fare for tenningsbank og varmgang.. men eg skal prøve å lage en tråd om hele greien når eg er ferdig, har tatt bilder underveis osv. så da skal eg jo skrive om fordeler, bakdeler osv så får vi se om det blir gøy. motoren skal bli kombinert med en modifisert 1041 diff, så skal nok bli artig vis det funker
hehe ja:P no anelse når du får testet å høvla toppen å prøvd den på motoren?
saabfaen eller hva han heter her jo tatt av 1,5 så da går vel 2 mm å:P shaiko (hvis det er det han het) sa han pleier å ta av 2,8 trur jeg det var:P men det var med mer modifiseringer da:P
