har en 05mod xc70 der lysa i bryterne til spillern har sluttet å fungere.hvordan bytte det uten å knekke for mye?takk for svar
ingen som vet dette?
Lys i cdspilleren? lys i instrumentpanelet?
Topic i tråden: xc70 dashbord pære bytte?
Spørsmål i tråden: har en 05mod xc70 der lysa i bryterne til spillern har sluttet å fungere.hvordan bytte det uten å knekke for mye?takk for svar
Joachim Aarnes
Styreleder
C40 P8 Twin Ultimate 2023
lysa i spilleren.
Da må det loddes inni der.
Altså demontere spilleren, finne dioder, varme de bort og lodde på nytt. mye jobb.
Her finner du litt info om hvordan man demonterer, samt hvordan diodene ser ut..
http://www.svxc.se/phpBB2/viewtopic.php?t=18775
Sist endret av aarnes; 21/11/10 kl 12:48
Joachim Aarnes
Styreleder
Gjelder dette også pærene som lyser opp temperatur justeringen på klima anlegget?
Mvh Magne
06 XC-70 D5 Ocean Race
16 S-Max AWD
(x)96 Mondeo 4x4 2,0-16v
(x)730d, 530d, 325tds, 325tdsa, 320d, 325i
Nei. de har vanlige glødepærer. sett av 15min for å bytte de. enkelt.
1. TA UT NØKKEL og koble gjerne av batteriet.
2. Vipp ut penneholderen under klimapanelet med en liten flat skrutrekker e.l.
3. vipp klimapanelet ut i nederkant og dra utover/nedover. da løsner det.
4. Koble av kontaktene bak, og skru ut pærene som skal byttes. MERK: de nye pærene kan være veldig harde å få skrudd inn.
5. hvis du IKKE har koblet av batteriet: IKKE START BILEN UTEN AT PANELET ER TILKOBLET. Da får du feilkode på airbag og må inn til Volvo for å fjerne den.
Lykke til!
(PS: pære koster ca 40kr/stk)
Joachim Aarnes
Styreleder
takk for det.må vel bytte noen pærer i klima panelet også da dem har begynt å bli gule.
Gule?
Joachim Aarnes
Styreleder
ja for dem er jo grønne.belegget på pærene flasser av etter en lang tid.
Jeg har en XC70II. Er det likedan på den? Tenker at det er greit å pærer liggende FØR jeg begynner å demontere, så hvilke pærer er det jeg trenger?
En annen sak.... du skriver "koble gjerne av batteriet". Jeg har to, men regner med at det er batteriet i motorrommet du mener :-)
Nei, P3 har annen måte å demontere på. Det er utenfor min viten og vilje, men vet at det ikke er av samme.
Om du har flere batterier i bilen, så skal ALLE frakobles om du skal koble fra. Selv om ett er frakoblet, vil det andre gjøre samme nytten som det første.
Ser der ja, da fikk jeg oppklart det... :-) Har bare tastet inn reg nummeret på noen butikker, og da har det stått XC70II, men nå vet jeg at jeg har en XC70N medP2chassie, og det tenker jeg kan være veldig god info å ha... Sånn blir det når man har de bratte læringskurver :-) Tusen takk for god info, og gode råd :-)
Har ikke alleP2chassi betegnelsen N ?
Selvfølgelig en liten detalj jeg glemte
HAH! Bøøørn...
Nok useriøsisteter. Som de andre sier; du har en andre gen. V70XC. Men svaret på ditt spørsmål er det samme. Litt annerledes demontering da du har pre-facelift og må begynne nederst på rekken med brytere. Denne må vipps ut for å få kommet til noen skruer som denne er festet med. Deretter kan radioen demonteres på samme måte. På biler med facelift (sen '04 mod og til '07 ('09 på S60)), så demonteres hele medieenheten i en enhet.
Hehe Så da skal jeg ikke ta utgangspunkt i pennholderen, som nevnt over her, men nederst ved bryterne (altså den for alarmen osv), eller er det under pennholderen den skal vippes ut? ...og siden jeg ikke forspør meg, så bør jeg vel kanskje kjøpe pærer på forhånd, siden batteriene må kobles av. Hvilke pærer er det jeg skal be om? Håper nå at jeg slipper å demontere radioen også
Instruksjon for demontering av klimakonsoll finner du her i bilde 4 til 6:
http://accessories.volvocars.com/no-...(00-08)%202003
X Volvo V70 2.0T 2004
X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
