Tråd: Støy i høyttalere
    07. jan. 2010
    Inderøy / Nord-Trøndelag
    Standard Støy i høyttalere
    Hei, har fått støy på stereo'n i det siste. Støyer etter turtall, og "klikker" hvis jeg f.eks skrur på langlys. Virker også som støyingen avtar og øker ved visse rattutslag. Kan det være dårlig jording? Evt. hvor?
    mvh
    Torjus
    Registrerte brukere Wrasko sin avatar
    Kallak/Marker/Østfold
    Såkalt dynamostøy..
    Jeg ville enkelt og greit fjernet originale jordinga til spilleren, så funnet ett nytt jordingspunkt i torpedoveggen ett sted...
    Å finne dynamostøy er ofte MEGET vanskelig
    07. jan. 2010
    Ok, takk for raskt svar, skal prøve å legge opp ny jording senere i dag.
    06. nov. 2010
    hei, har samme problem men hvor finner jeg den orginale jordinga til spilleren?
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    tar ut stikket bak spilleren, følger den kabelen som er jord til der den originalt står (hvor vet jeg ikke) og byttter evnt ut denne, har du lagt opp nye kable joaeng ? isåfall så kan du ha kryssa kablene.
    Beste og gjøre er å legge strøm bak for seg også kabler til forsterker/høyttalere på andre siden/midten...
    06. nov. 2010
    jeg har lagt nye kabler ja ja eg har lagt signalkabler på ene siden og strøm på andre var ingen støy tidligere men har komt nå i det siste :(
    Registrerte brukere Espen-K sin avatar
    26. mai 2010
    Horten
    Har du forsterker ?
    Kan jordingen på denne ha blidt dårligere, ta den løs og puss den ned på nytt.
    Min 91 volvo 945 SOLGT..
    I usually downshift when i'm near a prius so they can hear me hurting the environment.
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    off, detter er kjipe greier.. :/ kan være så mye... dreiv og feilsøka i audin te en kompis av meg, dyre kabler over alt, pakka inn i alu folje. og lakt kvar for seg. men dynamo støy fortsatt, prøvde alt. men viste seg det bare var den gamle gode pioneer spillern som hadde klikka.. nappa ut den gamle inn med en ny.. problem løst....
    Registrerte brukere BlåFare sin avatar
    24. feb. 2010
    Tromsø, Norway, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av s4nd3r Vis post
    Sprengte jordingsbaner heter det :/
    Kan hjelpe og jorde RCa kontaktene bak spilleren også.
    Hjelper en god del med enkelte tilfeller.
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    Sitat Opprinnelig postet av BlåFare Vis post
    Tja. kan hende det.. :P blei kaste den spilleren.. ja. prøvde med ny jordledning. og pluss.. men den støya fortsatt..
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Har vært borti samme problem på min S60 og flere andre biler.
    Som nevnt over her er det stor sannsynlighet for at jordingsbanene i selve spilleren ELLER forsterker er defekt. skal desverre veldig lite til for å ta kvelden på de.
    Beste av alt er å koble til absolutt ALT med frakoblet batteri, og ikke koble det til før alt er skrudd sammen og koblet og finito.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
