Thanks Thanks:  4
Side 1 av 4 1 2 3 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 91
Tråd: 230fk tåler ikke gass når kald.
    Hamar
    Standard 230fk tåler ikke gass når kald.
    Hei.
    Har en volvo 940 med 230fk, som er chipet og skrudd trykk til 0.9 + åpent filter.
    Når det har blitt litt kaldere i været, har det kommet et lite problem.
    Det som er problemet, er at bilen ikke tåler gass etter at jeg har startet den når den er kald, må gå ca 20 sek før den tåler gass. Høres ut som om bilen drukner når jeg gir gass før det, bilen stopper hvis jeg gir gass. Bilen starter lett.
    Noen som har noe forslag om hva feilen kan være?
    Mvh Mikkel
    Volvo 940 1998 2.3 Turbo!
    12. nov. 2010
    mest troligt er det co skruen som er skrudd for langt inn. har det samme på min selv om jeg ikke har turbo. er ganske normalt uansett på eldre bensinbiler att de "dør" ut når du gir gass med en gang når du har kaldstartet den.
    Hamar
    Sitat Opprinnelig postet av iceyman86 Vis post
    Co skruen ? Hvor sitter den? Hadde en 230fb den var ikke sånn..
    08. sep. 2010
    alvdal
    finnes ingen co skrue på 230fk!!
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    Hamar
    Kan dette ha noe med gasspjeld justering å gjøre? eller temp-sensor til kald starten?
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Har du noen feilkoder? Det kan være feilkoder selv om lambda lampa ikke lyser.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
    Hamar
    Sitat Opprinnelig postet av boman Vis post
    Har ikke sjekket, Vet du hvor feilkode avleseren sitter? Er en 1998 modell..
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Ja, du har dessverre ingen feilkode leser i bilen som de eldre bilene har. Du har en
    OBD
    kontakt under det fremste dekslet i midtkonsollen.
    Må ha en feilkodeavleser for å få ut feilkodene dessverre.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    08. jan. 2010
    Går sikkert for magert på warm-up, da blir det slik.
    Feil temp-sensor, eller feil med sensor? Behøver absolutt ikke bli noen feilkode av slikt.
    Hamar
    OBD
    Såppas ja. Hmm, ta seg en tur på volvo en dag da.
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Men spør hva Volvo skal ha for å lese ut feilkodene da. Hender noen tar 400 kr for å gjøre slikt og da er det nesten like billig å bytte temperaturføleren med en gang, siden det er nesten garantert den som er defekt.
    Hamar
    Sitat Opprinnelig postet av Modalen Vis post
    Kan hende den gjøre det, Høres nesten ut som om den for alt for mye men, Treig opp i turtall, før den blir varm også.
    Men kan dette ha noe med temp sensoren å gjøre?
    Er det samme sensor på kjøletemp til kaldstart, som på temp måleren?
    Hvis temp sensoren er defekt, skal vel ikke bilen starte lett heller?
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Mikmo Vis post
    Nei, egen sensor på kjølevannstemp til
    ECU
    . Sensoren til instrumentpanelet er en annen sensor.
    Hvis motoren får for lite suppe når den er kald så høres det ut som den drukner. Den bare "buuu" når du gir gass.
    Hamar
    Prøver å bytte den først jeg da, Så kan jeg høre med volvo senere. om den ikke blir bedere.
    Hamar
    ECU
    Stemmer, Det er akk sånn den er. Kanskje den rett og slett får alt for lite. Prøver å bytte føler jeg.
    Takk for svar så lenge.
    Hamar
    http://catalog.meca.no/Catalog.aspx?...egoryType_ID=1
    Regner med det er denne sensoren jeg skal ha?
    Temperaturgiver vann
    kjølevæsketemperatursensor.
    Er det denne som sitter under innsug, Nærmest torpedoveggen?
    08. sep. 2010
    alvdal
    ja er den ja, den som sitter nærmest torpedo, under innsug nr 3
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    Hamar
    Sitat Opprinnelig postet av R.G Vis post
    Takker da bestiller jeg en sånn, Så satser vi på at bilen blir frisk igjen
    Registrerte brukere gnilrE sin avatar
    19. juli 2010
    Nes
    min Fk er nesten helt lik, den banker noe J. og gir du masse gass så stopper turtallet på 4000omd. men etter 1 min går den fint! er det da bare denne sensoren?
  20. #20
    08. sep. 2010
    alvdal
    Sitat Opprinnelig postet av gnilrE Vis post
    ja kan nok være den føleren ja, sjuke att dem tar kvelden
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  21. #21
    Hamar
    Har nå byttet tempføler til ingen nytte.
    Kan forklare hvordan bilen oppfører seg.
    Når jeg starter opp den når den er kald, Starter den veldig lett, men om jeg ikke rører gassen går den å putrer på 500rpm nesten så bilen stopper, Hvis jeg rører gassen detter turtallet ned, skal ikke røre den mye før bilen stopper. Hvis den stopper, klarer jeg ikke å få liv den lenger, da må jeg ut med pluggene. Pluggene er da veldig bløtte.
    Noen som har noe forslag?
    Sånn er oppsettet på bilen.
    Chip
    Åpent filter
    0.9 i ladetrykk
    Dette er byttet.
    Plugger
    Rotor
    Fordelerlook
    Pluggledninger
    Tempsensor
    Kan legge til at bilen går kjempe fint når den blir varm.¨
    Lamba lampen lyser heller ikke.
    Noen som vet hva dette kan være?
  22. #22
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Må spørre som jeg alltid gjør når noen sier de har bytta tenningsdeler. Kjøpte du noe av det på biltema, eller er det volvo original?
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  23. #23
    19. juli 2010
    Nes
    Jeg har aaaalt i helen bilen min volvo, plugg-ledninger også og alt annet, orgnial motor uten noen ting og det er samma dritten med min!...
  24. #24
    Hamar
    Alt er originalt, Så det skal ikke være noe problem...
  25. #25
    Hamar
    Har du prøvd å lese ut feilkoder?
