Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 28 av 28
Tråd: Mister varmen i nedoverbakke
  1. #26
    Registrerte brukere MrX sin avatar
    14. mars 2010
    Alta
    varmeapparatet virker som en liten radiator når viften går. Derfor tempen synker når du har den på. Skiftet termostat?
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
  2. #27
    21. okt. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av MrX Vis post
    Men skal den synke såpass mye som 45 grader da? Syns det hørtes mye ut til å være normalt.
    Jepp den er skiftet, 2 ganger også faktisk.
  3. #28
    07. feb. 2011
    Et tips sopm funka for meg, finn den bratteste bakken du vet om. Stil bilen med fronden opp og la mottoren gå en 2-4 min så fyller du på vann mends du står i bakken. Kjør så opp og stå flatt i 5 min (tomgang) mens du sjekker at du ikke har fylt for mye. Så kjører du ned og står på samme plass i bakken bare nedover og se om mottoren blir varm da. Ha varmeapparatet på fult under hele operasjonen. Er mindre rør i varmeaparatet en mottoren så er svært lett for at luftem "kjiler" seg fast. Og med denne metoden er du 99,9% sikker på å få ut lufta.
