varmeapparatet virker som en liten radiator når viften går. Derfor tempen synker når du har den på. Skiftet termostat?
MrX
2009 V70 D5 AWD
Et tips sopm funka for meg, finn den bratteste bakken du vet om. Stil bilen med fronden opp og la mottoren gå en 2-4 min så fyller du på vann mends du står i bakken. Kjør så opp og stå flatt i 5 min (tomgang) mens du sjekker at du ikke har fylt for mye. Så kjører du ned og står på samme plass i bakken bare nedover og se om mottoren blir varm da. Ha varmeapparatet på fult under hele operasjonen. Er mindre rør i varmeaparatet en mottoren så er svært lett for at luftem "kjiler" seg fast. Og med denne metoden er du 99,9% sikker på å få ut lufta.
