Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 39 av 39
Tråd: 50mm2 kabel, billigst hvor?
  1. #26
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Selvfølgelig vet jeg det, Rogern..
    Men det er uansett en pekepinn, 2500W RMS.
  2. #27
    08. jan. 2010
    2500w rms?
    volvo 240 turbo 87mod (prosjekt)
    volvo v70 turbo 98mod (bruksvogn)
  3. #28
    12. des. 2009
    Ja, Luigi sin DynaBel, men blanda med 900W RMS som det eeegentlig var prat om.
  4. #29
    08. jan. 2010
    denne er det litt klem i. ser jo hvor mye strøm den bruker også.
    må bygge om hele strøm"systemet" for og få levert nok strøm.
    http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=15053
  5. #30
    12. des. 2009
    Japp, grei den der.
    Min er ikke så langt unna den egentlig. http://www.mamut.net/controls/shop/s...nabel&pid=1957
    Her er den Luigi har.
    http://www.mamut.net/controls/shop/s...nabel&pid=3005
    Ellers kan man gå kanakkas med 15 1000lapper om man har det til overs. Kan levere opptil 18 000W RMS i peak opptil 3 sekunder
    http://www.mamut.net/controls/shop/s...nabel&pid=4003
    Sist endret av Joakim-G_R; 12/11/10 kl 22:08
  6. #31
    08. jan. 2010
    linken til luigi sin forsterker failer på pcn min.
  7. #32
    12. des. 2009
    Forsvant visst 2 bokstaver der. Nå er'n fixed.
  8. #33
    Registrerte brukere Ollimo sin avatar
    13. jan. 2010
    Hvor stor kabel har du nå da? 900W RMS er jo mye, men ikke mest. 900W på 12V er 75A, og det skal du kunne trekke av en 25mm2. 35mm2 ville jeg lagt, for å overdimensjonere litt og ha minst spenningsfall.
    Litt usikker, men lurer på om det er 16 eller 25... Burde vel uansett oppgradere, og prisen var jo heller ikke værst på den 50mm2'en
  9. #34
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    kan nevne at min Dyabel skal ha 200AMP sikring, står med liten skrift på forsterkern
  10. #35
    12. des. 2009
    minimum 200amp forankoblet ja
  11. #36
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    har 80amp sikring på kabeln, den er blidd blå
    men har ikke forsterken på full guffe da
  12. #37
    Registrerte brukere BlåFare sin avatar
    24. feb. 2010
    Tromsø, Norway, Norway
    Ved musikk blir det sjeldent du overskrider 80A dette er med musikk da
    kjører 21 mm2 og 60amp på min H/K blokk som yter noe rundt 900W rms i 2 ohm.
    Enda ikke svidd sikringen som den skal gjøre ved overstiging av 80A.
    Oppsettet er da Alpine Type X 10 og H/K monoblokk
    Blir oppgradert til LIB/lydibilen 53mm2 kabler.
    da blir jord og pluss trekt bakover
  13. #38
    12. des. 2009
    Sitat Opprinnelig postet av BlåFare Vis post
    Er først og fremst kortslutning de sikringene er for, ikke overbelastning.
  14. #39
    24. feb. 2010
    jepp tenkte litt feil der
    Satt for meg selv og tenkte over det selfølgelig etterpå
