Tråd: Sub problemer
    Trøndelag
    Standard Sub problemer
    Hei, har nettopp montert anlegg i bilen min. men subben vil ikke funke. Alt fungerte før jeg demonterte det i gammelbilen.
    Spiller: Kenwood KDC-BT6544U
    Forsterker:RF 2 kanals
    Sub:12" A/D/S av noe slag
    Macromedia kabler.
    Har lagt opp støm/jord/signal og styresrøm til forsterker. Forsterker lyser at den er på.
    Noen som har peiling på kenwood spillere? har sett en gang på menyen at det var mulighet til og deaktivere sub output på spilleren. men den finner jeg ikke igjen nå for og se om den har blitt slått av.
    Skedsmokorset, akershus
    Sitat Opprinnelig postet av Lundberg Performance Vis post
    Macromedia kabler.
    Prøv en av de andre utgangene på spillern da.
    Trøndelag
    Sitat Opprinnelig postet av microplex Vis post
    har prøvd alle, var ute og sjekket litt nå. når jeg skrur opp gain kommer det en pipelyd istede.
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    sikkert noe så enkelt som en innstilling enten på forsterker eller spiller...
    når ingenting annet nytter: les bruksanvisning, det pleier å løse det
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
    Trøndelag
    Sitat Opprinnelig postet av gull pilen Vis post
    har selfølgelig kastet bort den..
    22. feb. 2010
    Lærdal
    Korleis har du koblet sub på forsterker?
    Kan godt være feil her
    Trøndelag
    Sitat Opprinnelig postet av todleif Vis post
    paralell koblet 4ohm spoler. 2 ohm inn på forsterker. er ikke noe galt der.. skal ivei og måle utgangene på forsterkeren etterpå.
    22. feb. 2010
    Lærdal
    Ok, du har parallellkoblet spolene.
    Du har ikkje fortalt korleis du har koblet suben til forsterkeren.
    Trøndelag
    dem var brokoblet, men var strøm ut av høytaller utgangene. så var elementene som hadde tatt kveld. så må skaffe meg noen nye.
    22. feb. 2010
    Lærdal
    Ok, eg tenkte på 2 ting.
    At du hadde brukt feil pluss og minus på brukoblingen.
    Eller at du hadde for låg last til forsterkeren.
    Normalt er det 2ohm som er den lågaste lasten ein 2-kanals forsterker takler. (4ohm brukobla)
    Lågare enn dette so skrur forsterkeren seg av eller utgangen går til helvete
    Trøndelag
    om du snur fasene har ikke noe å si. bassen slår bare innover. forsterkeren min er bare stabil i 2ohm, men har kjørt den ned i 0,5ohm. så det har ikke noe å si.
    22. feb. 2010
    Lærdal
    Eg prater at du kanskje hadde tatt feil pluss og minus, ikkje byttet om fasen.
    Er ikkje akkurat lurt å laste ned forsterkeren under lasten der den er stabil.
    Blir da ustabil med dårlig kontroll over elementene og kan ryke
    Trøndelag
    tar du feil pluss å minus så slår den bare feil vei. har gjort det mang gang. er stabil til meg, grunnen til at jeg tok elementene er at jeg tynet de for hardt.
    Registrerte brukere Steen sin avatar
    29. jan. 2010
    Stavanger
    76
    Kan prøve å holde et 9V batteri på høytalerkabelen til subben og se om elementet beveger seg, vist ikke er det dødt
    Trøndelag
    Sitat Opprinnelig postet av Steen Vis post
    De er døde har handlet meg noen 10" pioneer competition pro nå.. 800wrms.
    21. mars 2010
    det enkle er ofte det beste.....
