Tråd: Bytte demper framme.. 940.
    Registrerte brukere KillerFly sin avatar
    21. feb. 2010
    Bergen/Os
    Standard Bytte demper framme.. 940.
    Prøvde å bytte dempere på bilen idag. Men det gikk tydligvis ikke :( Som vanlig så satt den korken eller hva jeg skal kalle den, sinnsykt fast.. Den siste hetten som holder selve demperen nedi røret jeg tenker jeg på.
    Har prøvd varme og slå med et skrugjern, uten hell.
    Noen som har noen forslag hvordan man skal få opp denne?
    KillerFly Racing
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Må banke og herje på helt til det går. Meisel og hammer er et triks som somregel virker greit.
    Registrerte brukere Lindquist sin avatar
    17. des. 2009
    vist det følger med nye ringer på demperne du skal bruke (eks.Bilstein) så kan du sveise faste ett rør eller noe flattjern til dempermutteren, da er det litt lettere og få kraft på det.
    Registrerte brukere larset sin avatar
    21. mars 2010
    Fra Oslo bor i Bergen
    X2
    Slik så min ut etter slaggemekk
    Tenk ikke på det og hvor vanskelig kan det være.
    1993 Volvo 940 GL+T <--Worklog
    1988 Volvo 240 GLE [X]
    15. jan. 2010
    Brukte både hammer, meisel, vinkelsliper, propanbrenner, og en stor skrutrekker og etter mye strev og harde slag fikk jeg til slutt slått ut mutra (som ikke såg ut som en mutter lenger) + en del olje og innmaten av demperen..! men det gikk, uten å ødelegge gjengene så den nye muttra gikk nedi
    Fader Turbo,
    Amen.
    Registrerte brukere manez sin avatar
    31. aug. 2010
    Om du skal skifte fra org demper til en annen org demper så er det lettere å bare bytte fjærbein til ett med en fungerende demper :P
    Men når jeg skiftet til bilstein måtte jeg gjøre dette:
    Jeg tok av fjærbeinet, satt på en stålfelg.
    Sveiste så en stor skiftenøkkel fast i "ringen".
    Satt ett langt stålrør over skiftenøkkelen (laaaang latmannsarm :P)
    to personer stod på stålfelgen mens en jekket på stålrøret.
    Funker bare om du har nye "ringer" til de nye demperene
    Lykke til.
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    ei stoor rør tang fungerer og!!
    15. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av manez Vis post
    Lykke til.
    Og er du uheldig da, så vrir du "ringen" av de tre sveisepunktene som den er festet fast til gjengene med
    Fader Turbo,
    Amen.
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Funker nesten bedre å banke spør du meg. Følger vel med ny mutter til alle dempere man kjøper? Det er hvertfall et must å ha, for skal mye til at du får ut den gamle mutteren hel.
    05. jan. 2010
    Kongsberg, Norway, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av chrml Vis post
    må banke og herje på helt til det går. Meisel og hammer er et triks som somregel virker greit.
    et helvette!
