Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 39
Tråd: Mulighet for å koble sammen flere antenner?
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Standard Mulighet for å koble sammen flere antenner?
    Jeg har tenkt til å sette på en antenne til på bilen, men kan disse koblet sammen? Påvirker jeg motstanden til spilleren ved å koblet sammen 2x75ohm? Har peling på watt og strøm, men ikke ohm
    Vil tro at hvis jeg seriekobler de, så får jeg 150ohm, men om jeg paralellkobler de -> 75ohm?
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Hvorfor skal du koble til begge?
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Bedre signaler. Har vurdert å kjøpe DAB-system med en slik "haifinne". Jeg er litt pirkete, og syns at to antenner (en på hver side bak) er penere enn 1
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Seriekobler du får du 75+75, men om du parallellkobler får du (75*75)/(75+75) = 37,5ohm. Om man kan regne på motstanden i antenner på samme måte som med motstander da seff
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av Torra Vis post
    Det er det jeg feila på når jeg gikk elektro Skjønte ikke bæret av ohm, men sysa av gårde med Cosinus (Fi) og slike ting!
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Du kan jo sette på to og koble til kun en også da
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av Daruu Vis post
    Som sagt før; ønsker bedre signaler
    Longyearbyen
    22
    Kjøper du to nye antenner får du som regel bra signal sålenge resten av ledningen er i bra stand.
    Men jeg er veldig enig i at du burde ha to framfor en.
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Spørmålet mitt blir da; vil jeg få bedre signaler med 2 antenner koblet sammen i 37,5ohm? eller vil dette bare fucke opp? :P
    Registrerte brukere Madice sin avatar
    16. des. 2009
    Interessant! Henger meg på denne!
    Tiguan Exclusive R 2014
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Touran '07 Exclusive
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
    16. des. 2009
    Ingen som vet? Og hvordan kobler man egentlig sammen to antenner?
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av Madice Vis post
    Hvertfall ikke serielt da det blir for stor motstand for spilleren i bilen Skal få tak i en maken antenne og legge opp dobbelt, så får man se! Må leite litt da den antenna jeg har kan man bøye sokkelen til alle mulige retninger, ikke slik som biltema sin...
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Dersom du gjør slikt mikkmakk så blir det bare dårlig. Antenneinngangen på spilleren har en gitt impedans, 75ohm. Antennekabelen og antenna skal ha samme impedans, hvis ikke får du misstilpassning med refleksoner slik at du ikke får all effekten antenna mottar inn til selve radiomotageren, bare forstyrrelser og tull. Heng på en god antenne. To antenner på DAB brukeer diversity-antenner og da er mottageren lageet for nettopp dette.
    Skal du ha to antenner så sørg for at en er en kvalitetsantenne som du kobler til radioen, og den andre lar du vær å koble til. Skal de se bra ut så bør de selvsagt være like, men for all del ikke prøv å koble de sammen!
    Btw; finnes bilradioer med 75 (oftest europeiske merker) eller 120 (japanske) ohms antenneimpedans. For optimale forhold må man derfor ha riktig antenne og antennekabel.
    ---Tore---
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Spiller ingen rolle - spilleren skal ikke "drive" antennen uansett. Blir bare kluss med misstilpassning uansett hvordan man prøver å koble to antenner...
    ---Tore---
    16. des. 2009
    Hmm, såpass ja.. Jeg trenger sårt en ny antenne i såfall, noen som vet om noen bra?
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Biltema sine duger, av det jeg veit. Hvis ikke har en elektrisk anetenne til 740/760 liggende Men pisken stikker bare opp 1 hakk, da de andre har låst seg litt. Kan sikkert få denne billig ;D Elektronisk så fungerer den, både med signaler og heving/senking
    16. des. 2009
    Ser tore skriver at det som oftest er 75 ohm på antennegreiene, hva hvis jeg setter på en 130 ohms antenne da? Hva vil skje? Håper noen kan komme med et fornuftig svar, siden jeg ikke har noe peiling på dette..
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    I følge Ohm's lov som bestemmer ohm hvor mye effekt som skal komme igjennom til spilleren. Du har U = R*I hvor du da har Spenning = Motstand * Strøm. Du har også P = U*I som også er Effekt = Spenning * Strøm
    Jeg veit ikke åssen mottakeren i spilleren fungerer, men vil tro at mer motstand vil gi mindre Watt inn til spilleren som igjen vil resultere til dårligere signalstyrke.
    Med 75Ohm antenne så vil effekten bli:
    U=R*I -> I=U/R
    I = 12V / 75Ohm
    I = 0,16A
    P=U*I
    P = 12V * 0,16A
    P = 1,92 (ca.lik)-> 2w
    Da har du formelen på regnestykkene. Da kan du regne på hva det blir med 130 Ohm.
    Når jeg først tenker meg om då tror jeg spilleren skal ha noe rundt 2w når jeg først fikk se svaret
    16. des. 2009
    Gidder ikke å regne på det nei! Men vil det funke eller vil det ikke funke??
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
  20. #20
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Større motstand -> mindre strøm og effekt. Vil tro at effekten detter ned på 1,4->1,5w. Tror dette kanskje blir litt lite for spilleren. Det som tror er at det vil skurre mye på radioen, evt ikke finne en stabil kanal.
  21. #21
    16. des. 2009
    Ok, takk for svar
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
  22. #22
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    hva med noe så enkelt som en antenneforsterker?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  23. #23
    16. des. 2009
    Hvor får man tak i en bra sånn da? Legg gjerne ved en link
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
  24. #24
    9
    har ikke kikket etter.
    men volvo leverte dette originalt i mange av bilene dems på 90 tallet så mulig du kan bruke noe slik fra de?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  25. #25
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Å mikse 130 og 75 ohm blir ikke optimalt, det har intet med ohms lov å gjøre (Eller jo, ohms lov er selvsagt fundamental i all elektro), men enkel bølgeforplantning. Se på antennesignalet som en trykkbølge i vann, og antennens impedans som ett rør. Større impedans betyr tynnere rør. Radiosignalet er elektromagnetiske bølger.
    Skal man betrakte dette med ohms lov ender man opp med en statisk betrakning, akkurat som batterier, der man ender opp med at optimale effekt er om last og batteriets intdremotstand er lik; Samme med radioens ingangsimpedans og antennas impedans.
    Tenk så at radiosignalet er vann som kommer pulserende. Først gjennom ett stort rør (75 ohm) så møter det plutselig ett minre rør (radioen, 130 ohm). Det vil da bli noe av bølgene som slår tilbake. Dette blir da refleksjoner. For optimal effekt inn på radioen må antennen og antenneledningen derfor har samme impedans.
    Håper dette ble forståelig, jeg er ingen pedagog, men har sivilingeniørgrad fra radio og teleteknikk på NTH, så tro meg, prøv å hold dere til samme impedans, og far all del ikke parallellkoble antenner.... :-)
    Sist endret av Tore; 07/11/10 kl 21:28
    ---Tore---
