0
bygge om til obd2
går det og bygge om til v70 obd2 fra 850 obd1? det vert bare fra ecu boks og inn i bilen da vel og merke, vil bilen svive med en hjerne uten startsperre? og slikt?
hvor mykje arbeid er det?
har bygget om til turbo så har eg motormatten men 2.5 20v har 2 hjernen mens turboen har bare 1 så trenger el nett fra ecu og inn til sikkringsboks og så har eg ein v70 144hk ståendes som eg lurer på om eg skall ta el nette fra da så får eg obd2 kontakt og,
el nett fra ecu og inn i bilen altså fra ecu og med sikringsboks fra 2.5 10 v passer og så det er ønsket, gjerne fra turbo og da det er ein 95 model 850
Om du har obd1 og vil ha obd2 så må du iallefall bytte styreenhet.
OBD
1 og OBD
2 er like i at begge systemer kontrollerer sensor og aktuator kretser for åpne shorts og utenfor rekkevidde og verdier.
Men feilen rammer for OBD
en langt mer tilgivende, siden en krets eller komponent må mislykkes fullstendig før lambda lampen lyser eller et diagnostisk kode er lagret.
Sist endret av Shaiko; 23/01/10 kl 12:29
Volvo fantast?
Forum Rules
