Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 33
Tråd: bilen lader ikke strøm. hva kan ha skjed?
    05. jan. 2010
    Romedal
    Standard bilen lader ikke strøm. hva kan ha skjed?
    har en 88 mod 240 som plutselig ikke lader strøm til batteriet lenger.
    har byttet dynamo og bilen er helt lik. hva kan være galt?
    Volvo 240 Turbo prosjekt sommer bil. selges
    volvo 740 Turbo Prosjekt sommer bil
    volvo 850 2,0 turbo 180hk+- selges i deler evt hele bilen
    05. jan. 2010
    Romedal
    batteriet ble skiftet i vinter som var
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    Sola, den i Rogaland...
    190
    Så det er kun 12-12,5 V på batteripolene når bilen er i gang?
    Har du god jording til blokk/dynamo?
    -88 240 hobby bilen
    Kjører til daglig en Multivan eller Leaf
    05. jan. 2010
    Romedal
    i følge måler inni bien så er det ca 9.7
    ja jeg skiftet til og med til en bedre kabel.
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    190
    ville målt med voltmeter på batteri for å være sikker, men det høres nesten ut som laderegulator kan være gåen,
    vil nok ikke få startet bilen med 9,7 V på batteriet..
    -88 240 hobby bilen
    05. jan. 2010
    Romedal
    9,7 er når bilen går.
    har byttet dynamo har også skiftet laderegulatoren på dynamoen det var det første jeg gjorde men ble ikke bedre så da skiftet jeg dynmo også men hjalp fint lite gitt.
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    190
    Merkelig at du klarer å starte i det hele tatt om det er 9,7V på batteriet med bilen i gang..
    Når merket du at det ble slik? gjorde du noe i forkant som kan ha utløst noe?
    -88 240 hobby bilen
    05. jan. 2010
    Romedal
    er sån ca det er jeg tror. er i allefall 10. noe når bilen ikke går.
    nei ikke annet en og låne batteriet en dag. satte det i at og kjørt plutselig så stoppa den bare.
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    190
    Voltmeter inne i bilen og måleinsturment du måler direkte på batteripolene med viser akkurat det samme?
    Har du kjørt med dette lenge?
    -88 240 hobby bilen
    Instruktionsbok sin avatar
    17. des. 2009
    Agder
    2891
    Dynamoene sitter vel muligens i gummifóringer på disse? Husker da jeg monterte i min fra 87 at jeg faktisk måtte jorde med uorginal kabel for at bilen skulle lade. Har ikke peiling hvorfor eller hvor/hva som skjedde med den originale :\ Kan ikke huske i farten hvor og på hva jeg koblet den, bilen står i garasjen hjemme.
    Edit: Du skriver jo at du bytta til ny/bedre kabel. Sorry
    05. jan. 2010
    Romedal
    kan det ha noe med tenningslås eller noe som gjør at den ikke lader?
    nesten litt rart føler jeg har prøvd det meste nå.
    skal bytte batteriet bare for og prøve også
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    190
    Nei det skal ikke ha noe med tenningslåsen å gjøre, det er en egen krets som går direkte fra dynamo til batteri,
    -88 240 hobby bilen
    05. jan. 2010
    Romedal
    den lampa i dashbordet med batteri på skal lyse når man slår på tenning og skal slokke når bilen er startet. denne lyser heller ikke har skiftet pære også.
    hva kan det komme av?
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    190
    Dårlig kontakt i pæreholderen, eller en brutt bane i instrumentpanelet? du kan måle at du har 12V der når du slår på tenning,
    -88 240 hobby bilen
    sikkan sin avatar
    16. des. 2009
    Eidskog
    1352
    Mål om du har lading direkte på generatoren. Sjekk igjen. Jeg sverga på at alt var i orden, men da jeg målte igjen direkte på generatoren fant jeg jo feilen. Har nettopp vært borti to ulike biler der den ene hadde løs jordkabel og den andre hadde løs kabel på starteren (den fra generator).
    Bytta generator, regulator og styra på, også var det bare en sånn fillefeil..
    02. sep. 2010
    har det samme problemet, men jeg har ikke noe lys i dashbordet heller, og dimme bryteren fungerer fint + at pærene er hele.. men lurer på om jeg bare skal skifte børster i dynamoen, eller om det lønner seg og kjøpe en helt ny en?
    26. april 2010
    nå mener jeg og huske jeg lærte det at bilen må ha min 11 volt for og i det hele tatt starte (og at det da går tungt) , optimalt er 13,5-14,5 mener jeg og huske sån ca... så hvis bilen din lader 9,7 på tomgang så skal ikke denna bilen i teorien starte pga for lite strøm...
    hvor mye lader den da du måler på bateriet med multimeter?
    Har du sjekket børstene i dynamoen?
    02. sep. 2010
    har ikke sjekket hvor mye den lader enda.. men jeg må lade bateriet for vær gang jeg skal starte den :/ men heldighvis er det et prosjekt og ikke bruksbil har ikke sjekket børstene i den nei..
    26. april 2010
    aha "flaks" det bare er et prosjekt da hvis det sitter en vanlig Bosch dynamo så koster nye børster max 200 kr tippe je
  20. #20
    02. sep. 2010
    ja børstene er ikke dyre.. men lurte på om jeg skal få tak i en brukt en som funker bare for og se om det er dynamoen for da slipper jeg og sløse bort 200 kr, ikke at det river så bra i lommeboka da, men det er jo greit å prøve med en først for og se
    men du veit ikke hva som kunne vært gærent med dash bordet mitt?
  21. #21
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Finn en brukt dynamo som koster mindre enn børstene, så er du god. Ellers er selger ikke noen god selger..
    Biltema har børster til 119,- (art.nr. 63311009), ellers finnes det hos mekonomen til ca. samme prisen.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  22. #22
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    190
    Sitat Opprinnelig postet av ole Vis post
    Når bilen ikke er i gang er 12-12,5V fin batterispenning, med bilen i gang 14-14,5V, Laderegulator er oftest 14,4V.
    Bilen trenger 11-11,5V for å starte normalt sett ja.
    Det er blant annet derfor flere bil-stereoer og spenningsomformere til bil skrur seg av eller begynner å lage lyd ved bruk uten bilen i gang, for battierispenning blir for lav..
    -88 240 hobby bilen
  23. #23
    02. sep. 2010
    men hva kan være galt når det ikke er noe lys i dashbordet? dimme bryteren fungerer fint! men lurer på om det kan være no komponenter som er ødelagt..
  24. #24
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    190
    Kan være brudd i en ledning eller en krestbane på instrumentpanelet..
    -88 240 hobby bilen
  25. #25
    02. sep. 2010
    tenkte jeg skulle prøve med et annet instrument eller panel da.. for da har bilen gått 100 000 mindre og.. hehe
