Jeg har stussa litt over oppførselen til turboen min. Jeg er litt grønn på dette med turbo, så det er derfor jeg er usikker. Har sjekka akselen på innsugssiden og eksossiden og det er ingen slark. Det er også tilstrekkelig med luftveier og kjører med strakrør. Turbo er ikke tilkoblet WG, har bare nappa av denne slangen så dermed kjører jeg med 1,5bar med ladetrykk
Det jeg lurer på er selv om jeg kjører med oppjustert dieselpumpe og har ca 3000rpm på motoren, så bruker turboen lang tid på å få opp igjen ladetrykket etter en evt slipp på gassen. Det jeg også lurer på er hvorfor jeg ikke ikke får denne lyden som du hører godt i denne filmen under. En slags "dump-ventil" lyd. Denne skal komme når du kjører med fullt ladetrykk og slipper gassen. Noen som skjønner hva jeg mener?
EDIT: Når jeg fikk hørt videre så hørtes det ut som en elektrisk dump-ventil. Uansett noe av den lignende lyden skal forekomme har jeg fått høre.
