Litt bilder av hvordan den ser ut nå
Panseret er ikke helt justert nei, :P
Interiøret
Hekken
Motorrommet - har ikke ryddet det for ledninger enda
Interiøret
Hekken
- 85' BMW E30 335i Coupe prosjektbil
- 92' MB 300Turbodiesel
Tidligere biler - Mye rart O.o
Blir bra denne Når ser vi denne på rånetreff da? :P
Synes forresten jeg har sett de takbøylene før....
Får sifra når du skal ha den ut til mekarvik slik jeg får tatt meg en tur
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=31169
Volvo 940 SE 91 mod.
Blir det riktig å sette LMM slik da? Trodde slangen til tomgangsregulatoren måtte stå mellom LMM å innsug?
Ser bra ut det her nå Fått testa motoren noe særlig?
Det har jeg ikke tenkt på. Trodde det var vacuum som åpna den tomgangsventilen, og at det ikke spilte noen rolle om den var før eller etter
NÅja bra og bra.. Synes den ser jævlig ut akuratt nå. Men bare jeg får starta den opp og på skilter, så skal jeg priorietere lakk, og et ryddig og rent motorrom Så blir kanskje den stakkars rødblokka gjenforent med en holset
Har ikke fått testa motoren nei. Får ikke start på skiten. Den får ikke bensinen fram. Styrestrøm til bensinreleet((tynne blåe lednignen) er koblet til coilen(strøm på hakk 2 og 3), Ledningen får strøm, men en eller aen plass inni kabelhelvetet forsvinner strømmen =/ den kommer ikke fram til releet. Får tjuvkobla hovedpumpa, men når jeg prøver å få fødepumpa til å gå, hører jeg verken durelyder fra denne, og det kommer ikke noe bensin i slangen som kommer fra armaturet. =/
Da har jeg stått ute i regnet å skrudd litt..
Fiksa det strømproblemet. Det var jo veldig enkelt. Switchet over til en annen hjerne, og da ble det jo bare velstand. Så da må jeg bare se litt nærmere på den tankpumpa...
Fiksa dette også. Det var bare å demontere coolern og radiatoren, for så å dryle reimhjulet fast med muttertrekker. Det var rett og slett ikke godt nok skrudd til
Heisann kjekt å se at det er flere Volvofolk i Rogaland Leste på tidligere poster om at du vurderte M47. de tåler ikke særlig mye. så vil anbefale deg å bruke M45/M46 eller M90 om du skal ha no ekstra effekt å hente
Du har ikke en ekstra Lambda sonde liggende?
1988' Volvo 740GL m/800 000km B230E --> B230FK Prosjekt:
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=32894
1969' Jaguar 420G 4.2L Overdrive
"Neida, du ser det at eg har ikje hestar onna pansere.. eg har ponniar!"
Jaa er ikke så mange her i rogaland, så vi får holde sammen de få av oss det er Vurderte M47 som midlertidig kasse pga. M46 kassen trengte en annen mellomaksling, Fant fort ut at M47 også trengte en annen aksling, så da ble det jaggu M45 :P Ikke det mest økonomiske, men det får klare seg fram til jeg får ny mellomaksling til overdrive kassa
Har dessverre ikke lambda nei, har ikke til min egen engang
nå må du få gang david er ikke mange dagene til du er 18 og har sjangs på lappen
Får vel kanskje ha ei oppdatering da:
Bilen har fått seg en liten luftetur i godværet!
Faen.. Sølvkorken(oljepåfylling) lekker olje, så måtte bytte til det kjedelig svarte :(
Turboen lader MAX 0,3 bar. Blinda wastegateslangen også, men ikke snakk om at den lada mer. Som dere kan høre på denne Videoen lekker den mye eksos ut fra eksosflensene, så går ut fra at dette er grunnen til ladeproblemet.
http://www.youtube.com/watch?v=nZckf...ature=youtu.be
Hva gjør man når man har forskjellige kontakter? Er lambdan dette her. Går det an å bare skjøte ledningene? I såfall hvem skal skjøtes med hvem?
VICTORY!! Feries med grandiosa og tur på byen!!
Sist endret av divad; 03/06/12 kl 12:35
Ser bra ut!
må bare spørre, er det rødt interiør i den 740?
synd de med bilen divad, R.I.P
men ja er beige/grått skinn interiør i den 740`n (er prosjekttråd i 740/940) søkeord: oddmann
hva har skjedd?
Bilen har havarert av uvisst grunn :S Var ute å kjørte. Alt var normalt turboen lada greit og tempen var stabil. Stoppet opp, og merket røyk fra panseret, og da kokte radiatoren. Så på temp.måleren at temperaturen enda var normal i motorn, så skrudde den av. Trillet bilen hjem, og siden har den ikke starta. Kunne sikkert fått gang på bilen igjen, men nå har jeg akuratt fått lappen, og begynner som lærling og er avhengig av bil. Så bilen selges dessverre :( Skikkelig pissed over hele situasjonen, men slik er det altså. Lagt ut endel penger etterhvert, men får heldigvis endel igjen da Håper å få kjøpt meg en ny prosjektbil til høsten/vinteren. Ikke sikkert det blir Volvo da men
Nye bruksbilen da.. MB 300TDT Sportsline
Fryktelig leit med bilen :( om jeg tør spør, hvor er det du er lærling hen?
