funker den? eller er det sløsing av 899,- ??
til normal bruk er den vel helt kurant den.
sikkert bedre enn den 20år gamle originale porøse, tette radiatoren
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
er vel alu radiator dem har på biltema?
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Tenker på å kjøpe meg sånnen selv, satser på den gjør jobben sin..
spørs om biltema har radiator for turbobiler?
Lurt å sjekke om det er integrert oljekjøler i radiatoren, eller om det bare er en ekstern oljekjøler foran radiatoren
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Trodde det var samme radiator jeg :s
Finner nok ut av noe greit noe
er det integrert kjøler er den til automat. biltama sin har ikket det og er lik på begge. et har egen oljekjøler ved siden av radiator og fk/ft har integrert. som sitter inn ved oljefiltret
jeg kjører med biltema radiator på 240'n min å den funker veldig fint, har ikke hatt noe problemer med den, kjøpte den i fjord
kjøpte radiator i går, funker foreløbig så helt grei ut å. verdt å betale 899,-
Absolutt verdt pengene
Sammenlignet min Nissens fra Mekonomen til 13-1400 kr (?) mot Biltema sin, til 240. De så jo så og si identiske ut, bare små forskjeller. Antar den gjør jobben den og.
om du finner deg en gammal 240. med messing radiator, og vask den med varmevatten og zalo.. da blir det knall..
740 plastknekk radiatoranne er noe dritt...
de gamle messingradiatorene er som regel pill råtne.. hvertfall de 5 jeg har hatt på 264a..
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
