Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 28
Tråd: Skade på kam.
    Registrerte brukere Ekren sin avatar
    Melhus, Norway
    Standard Skade på kam.
    Hei.
    bytta toppdeksel pakkning her en dag og oppdaget dette..
    Dårlig herding på akkurat denne eller noe?
    dem andre er fine.
    Kammen er en gruppe a t5 race
    Motoren har gått ca 200mil etter ny bygg.
    Styremedlem VOLVO-klubben trøndelag
    -1977 242 Turbo -1978 242 L SOLGT -1983 240 Turbo orginalare -1989 740 Turbo SOLGT -1990 240 Turbo - 2006 VW Transporter -1989 245 Turbo
    23. juni 2010
    trondheim
    det der så jo ikke derekte pent ut... vile vel kontakta det firma rimlig fort vis det er matrial svikt el no har du jo hat flaks:S
    Registrerte brukere R-israelsen sin avatar
    03. mai 2010
    Røyneberg
    det der så ikke bra ut : O
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Den så jo rett og slett nedslitt ut... For å ikke nevne flakene som mangler. Må være noe med herdingen som er galt, ja.
    25. des. 2009
    Kristiansand
    du burde også skjekke om ojlekanalene ikke er tette, kan fort skje sånn hvis den ikke får nok smøring
    Melhus, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Sebbe Vis post
    Jepp, skal ta ut kammen til helga og skjekke over litt.
    Blir vell fleska til med en STS kam tenker jeg
    god grunn værtfall ;D
    08. april 2010
    For ett arbeidstempo da mann
    Melhus, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av oeb Vis post
    Ja, skal ikke forhaste seg.
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Kloke ord Ekren
    Melhus, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Torra Vis post
    Kloke ord Ekren
    hehe, ska da sveis downPIP til dæ shø
    Melhus, Norway
    Noen som har noe mere formening om dette?
    Alle knokkene til eksos siden som var slik, ikke antydning på dem andre.
    shims så forresten ut som middags tallerkener.
    Var faktisk stuka en eksos ventil på cylinder nr 1 og pga dette.
    så bilen gikk jo bare på 3 cyl, pga ca null komp i cylinder nr 1.
    Er det mulig og legge shims feil vei? med tanke på herding på dem.
    Har det vært for lite klaring?
    oslo
    har ikke hatt formye klaring ellerno? hvaslags ventilfjører har du kjørt med?
    Melhus, Norway
    Klaringen var 0,35/0,40 når jeg sjekket
    Og det er dobble ventilfjører, type bugpack
    den har fått det mest skade ut i "sidene" om du skjønner.
    oslo
    Så du postet på Savar også. men så også du postet bilder av en motor der. Er vell ikke samme motoren? Jeg har sett lignende kammer og trykkere på lastebiler hvor de bruker eksosbremsen mye. Men så ikke ut som noe eksosbrems den maskina du la ut
    Melhus, Norway
    Er motoren til 242n min den det er bilde av i en post der
    Er motoren til 240n som jeg driver og kåler med nå, driver og spekkulerer på det di på savar har skrevet. Får rive toppen i deler før jeg gjør noen konklusjon
    holder en knapp på fjærtrykket jeg da men.
    oslo
    Ja jeg også. men ifølge swr her så må man ha dobbelt så mye trykk som man skal ha før kammen tar skade av det.
    Men jeg syns ihvertfall det kan se ut som noe sånt.
    Melhus, Norway
    Herding er jo også ett kapittel som jeg lurer litt på..
    får sende en mail til SAM med bedre bilder, har tatt ut kammen
    Men lurer virkelig på en ventilen som var skjev..
    08. jan. 2010
    Konkave løftere/shims er ikke veldig bra for kam-lobenes liv.
    Eksosventilen er den som blir tyngst å løfte av setet også.
    Shims/løftere skal helst være svakt konvekse. Dette gir løfteren muligheten til å rotere.
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Lista mi for å få sånt resultat er:
    Dårlig kamherding.
    Dårlig kamherding.
    Dårlig kamherding.
    Feilslipt profil eller dårlig overflatefinish.
    Evt. for tynn/varm olje til fjærtrykket.
    Feil-herdede shims (produksjonsfeil. Men da skulle ALLE vært slitt, ikke bare eksos).
    Hadde sylindertrykket vært et problem burde slitasjen ha vært på åpningsflanken. Når eksosventilen når topp er sylindertrykket rundt en tiendel av hva det er i åpningsøyeblikket..
    "Impossible? ...Nah. Just needs more development time."
  20. #20
    oslo
    merkelig det bare er på eksossiden da?
  21. #21
    Melhus, Norway
    Skal uansett få revet ut fjærene og få testa fjær trykket på dem, sender dem med en bekjent på Cylmo.
    Var noen som mente det kunne være en årsak på savar, at fjærene bottner.
  22. #22
    oslo
    Sitat Opprinnelig postet av Modalen Vis post
    Mange motorbyggere som ikke bryr seg om hvilken side av shimsen de "sliper" på når de endrer størrelsen vet jeg? Men ting roterer vell lengre ned isteden.
    På litt store motorer så sitter det faktisk kulelagre i bunn så ventilen skal rotere lettere
  23. #23
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Det er så... tenkte ikke over at vi snakker kun EN kam.. Da er det nok enten fjørene som bunner...eller retaineren som bunner i ventilstyringa.
  24. #24
    Melhus, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av SWR Vis post
    Kan noe høy eksos temp ha gjort til at fjærene har mistet "spennet" tror du?
    og gjort noe med herdingen på toppens deler.
  25. #25
    oslo
    Neppe... tror ventilen går bananas først :P
    Jeg tror på formye trykk på ventilen... Er ikke skjelden volvo folk opplever dette... noen monter(sier ikke du har gjort det) bare stive fjører for å ikke få flyt å driter i å sjekke hva man skal ha etc.. spør man en motortrimmer pleier man også bare få det stiveste han har på lager greit på bilcross... men ikke alle som driver med det :P
