Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Hvor skal ledningene? (B21AT)
    Registrerte brukere kapli sin avatar
    23. jan. 2010
    Seljord
    Standard Hvor skal ledningene? (B21AT)
    Bilen stoppa opp idag, får bare kinna, vil ikkje tenne. Ingen gnist
    Snakk om en 82" 244 med B21AT.
    Ser under innsuget at det er en ledning uten som bare henger der. Har alltid vært laus, men aner ikkje hvor den skal. Den går til eit kontakt stykke på coilen trur eg, fordi når eg ohmer kontaktene så har den kontakt. Der det står tallet "1" på coilen (se bilde)
    Også går det en anna ledning under innsuget inn på en føler (mulig temp føler?) Der har isolasjonen smuldra opp. så er kun kobber trådene igjen. Så må få bytta ut den, men hvor går den til?
    Kabelen som er til venstre uten beskyttelse
    når eg ohmer kablene over så får den kontakt.
    Og hvor er andre enden til den kabelen her som går til følern? i toppen
    Både kabelen som ikkje er plugga inn og den som går på følern over er tredd inni her
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Den ledningen under innsuget, den skal ikke på starteren da?
    23. jan. 2010
    Seljord
    Sitat Opprinnelig postet av Daruu Vis post
    Den som er laus? Kan hende, men alle kontaktene på startern er allerede plugga med kabler.
    17. jan. 2010
    Senja
    Den ledningen til tempføleren går til hovedkontakten, og videre inn til instrumentet ditt.
    Jørgen Simonsen
    1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
    21. des. 2009
    er det stift tenning på denne, isåfall har du sjekket stifta.
    23. jan. 2010
    Seljord
    Sitat Opprinnelig postet av Mr. Crepsley Vis post
    ok takker.
    fant ut at det var dårleg jording en plass, derfor den ikkje fikk gnist. Men skulle gjerne visst kva den løse svarte ledningen er til.
    17. jan. 2010
    Senja
    Sitat Opprinnelig postet av kapli Vis post
    ok takker.
    Drit i det så lenge det funker! Nesten det man må gjøre med AT
    Jørgen Simonsen
    23. jan. 2010
    Seljord
    Hehe ja, må vel nesten det.
