Thanks Thanks:  6
Side 1 av 4 1 2 3 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 97
Tråd: Hans! 00Volvo C70 - Victorias Secret - Intercooler, Turbo og R grenrør montert i helga :D
    Registrerte brukere Hans! sin avatar
    06. okt. 2010
    Wink Hans! 00Volvo C70 - Victorias Secret - Intercooler, Turbo og R grenrør montert i helga :D
    Får vel legge ut min skjønnhet her jeg også da.
    Bilen er en Volvo C70 2000mod, Kjøpt for 2 mnd siden.
    litt specs:
    - 2L LT motor
    - 3" eksos hele veien fra turbo
    - Åpent K&N filter
    - Lakkert opp for rundt 1-2 år siden
    - Ny clutch
    - Gule Koni
    - 17" vinter & 18" sommer
    - Xenon i fjernlys
    - Øyelokk
    - Modifisert framfanger
    - Fjerna sideblink = montert i speilhus
    - Sota ruter bak
    Bilder fra salgsannonsen:
    Vinterfelgene som står på der!!!!
    Siden jeg fikk bilen har jeg gjort litt småting:
    - Montert avblenbart speil
    - Skaffet INFO bryter (ikke ordnet firmware enda)
    - Montert 2din Pioneer AVH-3200BT (Orginalt SC-805)
    - Montert tårnstag
    - Mekka "kjølevegg/holder" for K&N filteret
    - Byttet olje filter(mahle) + olje (Castrol 10w-60 Sport).
    - Bytta øvre motorfeste(S60 utgave??)
    - Anskaffet "M" leppe til bagasjelokk
    Her er noen bilder av herligheten:
    Med sommerhjula
    Montering av 2din:
    Måtte fjerne "skinnene" orginalspilleren glei på.
    Nesten like "Flush" som orginalspilleren
    Montering av tårnstag:
    Merker litt forskjell, bilen styrer bedre og virker mere kontant på styringen generelt!
    Videre planer:
    - Montere Cruisekontroll
    - Ettermontere setevarmere
    - Ettermontere Defa til vinteren
    - Fikse AC'en
    - Ordne firmware til Kjørecomputer
    - Ordne kontakten på fremre lambda (feilmelding)
    - PPC med tiden
    - Nye felger??
    - Nye sommerdekk
    Sikkert mye mere men More to come!!
    Hans!
    Oppdatering for siste mnd:
    Ja da var det på tide og slenge inn en liten update Har siste mnd fått skiftet bremser bak på bilen, byttet til vinterhjula og byttet lykter fremme på bilen samt hatt den på EU-kontroll.
    Nye bremser bak, kjører ATE:
    Gode klosser dette, til og anbefale!
    Har ikke bilder av bilen i vintersåler og med orginal lyktene men det kommer..
    Så var bilen inne til EU-kontroll = ikke godkjent :@ Tre 2'er feil...
    så da måtte jeg handle litt deler på jobben...
    Bærekulene var slitt, i og med de er presset i bærearmen ble det 2 stk nye bærearmer(lemförder) til bilen...
    og håndbrekke var "defekt" så da ble det nye sko m/monterings sett bak..
    Oppdatering 1/7...
    Da er det på tide og slenge opp en liten update tenker jeg.Har vært mye dødgang her men nå har jeg handlet inn litt deler i det siste.
    Deler som er kjøpt inn:
    -Braketter for ombygging(Volvo org.) + Nye glidere
    -302mm skiver foran (Brembo)
    -skiver bak(Brembo)
    -Klosser f/b m/monterings sett(ATE)
    -Ate Dot4 Sl6 5l. Bremseveske (For biler med
    ABS
    og antiskrens)
    -Frostveske rød(Blåtind)
    Planen er å bygge om fra 280mm til 302mm forran samt lakkere opp kaliperene rød og skifte bremser rundt baut.
    Slenger opp noen bilder av droningen også
    That's it for today, i morgen blir det ombygging og shinings av bremsene
    Oppdatering 4/7...
    Da har det skjedd litt siste dagene, bilen er ferdig ombygd til 302mm forran. Bremser skiftet rundt baut og ny bremseveske på hele systemet.. Har samt gått til innkjøp av nye kalipere forran + bremseslanger da de gamle var for kort og sprukkne, samt den ene kaliperen fremme var i dårlig tilstand.
    302mm holderene ferdig lakket
    Bremsene bak byttet og kaliper lakkert..
    Straks ferdig fremme her
    Så idag har jeg som sagt over kjøpt nye kalipere og begynt lakkere de..
    Oppdatering 21/7
    Siden sist har det skjedd litt småting.
    - Har fått skiftet ut all treinredningen med børstet stål(utenom girkule og bak).
    - Byttet kjøleslange mellom ekpansjontank og radiator + den under eks.tank.
    - Rygget i en stein, så har kjøpt ny bakfanger(takk til CID) og levert den til lakk.
    Skifting av paneler:
    Noe som forøvrig var en enkel jobb helt til panelet med anlegge og ACen skulle byttes, dette tok en del timer
    Så fikk jeg slangene fra ScStyling, ingen bilder av de montert
    Byttet også kjøleveske når jeg først var igang.
    Så til den kjedlige biten, klarte og rygge i en 50cm høy stein ved en butikk ikke så alt for gale skader, men kjøpte likevel ny bakfanger da jeg fikk den for en grei pris(Den ble levert til lakkering idag) Den gamle fangeren som står på blir forøvrig en prosjekt fanger der det muligens blir montert ryggesensorer og utskjæring for eksos på andre siden
    Tok og handlet inn litt småstash på jobben og tok en midlertidig hurtigfiks (Blir utbedret skikkelig når den nye fangeren er tilbake fra lakk og montert)....
    og så ett bilde av fangeren som er til lakkering
    Håper å få fangeren tilbake fra lakk i morgen så jeg får montert den i helgen
    Sist endret av Hans!; 23/05/13 kl 18:30 Begrunnelse: Oppdatert :)
    2007 Volvo C30
    2000 Volvo C70 - Victorias Secret - Til salgs
    06. okt. 2010
    Koble av den 10m lange antennen og skaffe sånn man gjemmer i A-stolpen står høyt prioritert ogstå :P
    2007 Volvo C30
    Sotra
    Det er vel softwaren til kjørecomputeren du mener....
    Og skal du ha nye felger, så overtar jeg dine....
    Robert H.
    2001 C70 2,5T
    2004 MG ZTT 1,8 turbo ZandF
    2006 Ford Ranger XLT
    2007 Challenger Mageo 107
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    antennen til radioen din ser rimelig ettermontert ut.
    Mener den originale antenneforsterkeren bruker bakfangeren som antenne på C70
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    Sotra
    Nei, den er nok original Volvo.
    Automatisk antenne.
    På min C70 er den på samme plass, men jeg har fast antenne (kortere den da)
    Robert H.
    2001 C70 2,5T
    9
    ok.. da er den kanskje uten antenneforsterker ?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    Sotra
    Tja, hvor skal den sitte da?
    Syns ikke radioen min er noe særlig god, kansje noe krøll med antenneforsterkeren??
    Robert H.
    2001 C70 2,5T
    9
    1.Radio
    2.Dolby unit
    3.CD player for 6 CDs
    4.Amplifier
    5.Power antenna
    6.Bass loudspeakers
    7.Treble loudspeakers
    8.Bass loudspeakers
    9.Center loudspeaker
    10.Treble loudspeakers
    11.Bass loudspeakers
    12.Mid-range loudspeakers
    13.Splitting filter (for door-mounted loudspeakers)
    14.Splitting filter (for rear loudspeakers)
    15.Antenna amplifier (for sub-antenna)
    16.Sub-antenna in bumper
    Vedlagte bilder Vedlagte bilder
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    Sotra
    Ok, så det er 2 antenner på disse..
    Må sjekke den der i fangeren tror jeg.
    Robert H.
    2001 C70 2,5T
    06. okt. 2010
    Har du samme tegning bare for coupe? Antennen er nok org. volvo dessverre. Unødvendig høy. Bryter linjene på bilen.
    2007 Volvo C30
    06. okt. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Robert H. Vis post
    haha, u wish.. Tenkte og bytte ut Vinterfelgene med nye hvis jeg skal bytte
    2007 Volvo C30
    Sotra
    Sitat Opprinnelig postet av Hans! Vis post
    Syns det er bedre at du bytter ut de stygge sommerfelgene jeg...
    Robert H.
    2001 C70 2,5T
    9
    antageligvis likt.. men skal sjekke
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    Sotra
    Syns den passer litt dårlig i hjørnene...
    Fargen er feil etc etc.........
    Robert H.
    2001 C70 2,5T
    9
    Eneste forskjell jeg kunne finne var coupe som manglet "14.Splitting filter (for rear loudspeakers)"
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    16. feb. 2010
    Haugesund, Norway, Norway
    ser bortifra antenne diskusjonen her å sier at det var en nydelig bil
    Honda Rebel 250ccm - 1998
  17. Takk Øygard takket for denne posten
  18. #17
    Sotra
    Sitat Opprinnelig postet av Nilsebu Vis post
    Den ser mye bedre ut "live" enn på dårlige mobilbilder
    Sommerfelgene passer utrolig godt på denne, kunne vært 10mm spaca ut bak pga ET 45.
    Robert H.
    2001 C70 2,5T
  19. #18
    Registrerte brukere bigswede sin avatar
    19. jan. 2010
    Haugesund
    Kan ikke huske at det var koblet ledninger til bakfangeren da jeg hadde den av. Så jeg har, så langt jeg vett ikke noen ledninger ut dit.
    - Synes antenna kunne vært kortere ja, og at den bare var ute når man lyttet til FM. Den er så høy at jeg ikke kan kjøre ut av garasjen, før porten er helt oppe, tar bori da hehe Velkommen Hans!
    Instagram: stuvikbaardsen
    Comfort Sport Advanced
  20. #19
    06. okt. 2010
    Tusen takk, er meget fornøyd med denne
    2007 Volvo C30
  21. #20
    06. okt. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av bigswede Vis post
    jo takk ska du ha. Ja antennen kunne vært regulert på en eler annen måte. Tenkte og bare koble den av og skaffe meg en som passer i A-stolpen eller noe.
    2007 Volvo C30
  22. #21
    Sotra
    Garasjen er da så høy at den ikke tar oppi, dessuten er det ikke plass til den der... haha
    Robert H.
    2001 C70 2,5T
  23. #22
    23. aug. 2010
    Oslo
    Fin bil, spent på spoileren på!
    Enjoy life, enjoy living, enjoy a topless Volvo!! <3
    http://www.garaget.org/Turbo-HF
  24. #23
    06. okt. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Turbo-HF Vis post
    Takker, ja er spent på den selv. Får se hvordan det blir
    2007 Volvo C30
  25. #24
    9
    hadde bare satset på en antenneforsterker som benyttes i bakfangeren.. da slipper du alle synlige antenner.. koster kanksje ikke alt for mye på volvo om du vil ha nytt?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  26. #25
    19. jan. 2010
    Haugesund
    Lite vits å byttte til annen antenne, når det finnes få alterantiv til å fjerne hullet fra den gamle antenna, uansett.. Pisk har tross alt sin skjarm, det også
