Viser resultater 26 til 50 av 71
Tråd: Bygge om Volvo 240 fra bensin til diesel?
  1. #26
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av elephant Vis post
    Og hvorfor er det ikke lov med høyere dreimoment?
    Årsaken er at i papirene til Volvo så går de kun god for opp til en viss mengde dreiemoment. Dermed vil heller ikke Biltilsynet godkjenne det uten at du har papirer fra et annet uavhengig laboratorium at bilen, bremser osv tåler det.
    Men Biltilsynet er visst ikke så nøye på dreiemomentgrensa hvis det bare er snakk om litt at det ikke går visstnok. Men avhenger sikkert hvem du spør det og.
  2. #27
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    Sola, den i Rogaland...
    190
    Nå er jeg ganske fersk i dette, så det skader ikke at jeg fyrer løs et spørsmål som de fleste av dere kan (prøvde å google det først, men ble ikke så smartere av det): Hva er dreimoment? Og hvorfor er det ikke lov med høyere dreimoment?
    kjente jeg var litt på ustø i her, så korrekt meg noen om dette blir feil: men om du har en vektstang som er 1 meter lang, og skal dreie denne rundt som viseren på en klokke ved å holde ytterst i ene enden, så vil en kilo i andre enden av stangen tilsvare en newtonmeter.
    -88 240 hobby bilen
    Kjører til daglig en Multivan eller Leaf
  3. #28
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Aartun Vis post
    Det er 1 Newton kraft på enden av 1m lang stang. Plasserer man en vekt i enden av stanga som blir dratt ned av tyngdekraften, så vil 1 kg vekt på enden tilsvare underkant av 10 NM (9.81 NM).
  4. #29
    Registrerte brukere Loff sin avatar
    12. feb. 2010
    Ler, Sør-Trøndelag
    Og dreiemoment i Nm multiplisert med rotasjonsshastighet(turtall) i rad/s er effekt i kW. En moderne turbodiesel har veldig høyt dreiemoment på lave turtall, og vil derfor gå over max tillatt dreiemoment, men lavt dreiemoment på høyere turtall, og derfor mye å gå på i forhold til max effekt. Hvorfor ikke en litt eldre motor?
    1981 244 DL B230A M47 Solgt
    1996 Mitsubishi Pajero 2.8 TD GLS
    Hjul til salgs
  5. #30
    Stryn
    Så etter man har skrudd over dette, så er det ikke noe problem med mer effekt? Siden det ikke er lov tenker jeg på, altså at man må forsterke noe for å gjøre noe mer med motoren.
    Skjønte ikke så mye av det jeg skrev der, men tar du poenget mitt?
    dreiemoment er rotasjonskrafta til motoren. Altså med hvor stor kraft motoren kan vri rundt inngående aksling i girkassen.
    HK står for effekten du kan hente ut av motoren. Det er en utregning av newtonmeter gange turtall som deles på en bestemt faktor.
    2005 Volvo Horisont B12M
  6. #31
    Registrerte brukere elephant sin avatar
    02. okt. 2010
    Takker, tror jeg skjønte det!
  7. #32
    Bare og bygge om til d6. Jeg brukte en halv tank med diesel på 50 mil på langkjøring. Og ligger rett under literen på småkjøring og mye tomgangskjøring.
  8. #33
    02. okt. 2010
    Noen som vet hvor mye jeg må ut med?
    Andre motorer enn d5?
  9. #34
    02. okt. 2010
    Fått høre om at en 2,4 TDi glir rett nedi, stemmer?
  10. #35
    d24 tic glir nedi ja ikke 2,4 tdi
  11. #36
    02. okt. 2010
    Er det ikke sånn at man kan sleppe nedi en 2.5 TDi fra f.eks en 100/A6 eller en Transporter T4? 2.4D motoren i V70 er hvertfall en VW motor.... Så ville begynt der jeg. Da får du et forbruk på 0.6 ca og bra med trøkk. 140 hesteren kan du chippe til ca 185 hk.
    En som skrev til meg, vet ikke om det er riktig?
  12. #37
    Registrerte brukere Wrasko sin avatar
    Kallak/Marker/Østfold
    Problemet her er vel i hovedsak at motoren du snakker om er laget som en tverrstilt motor, og da får du ha lykke til med å finne girkasse som passer sånn at du får driven bak
    Blir vel en del jobb med motorfester og
  13. #38
    Stryn
    Det går en Volvo 740/940 her i landet med VAG 2.5tdi. Den var ombygd og hadde jo
    RWD
    . Husker den lå på finn.no for et par år siden.
  14. #39
    Registrerte brukere Sniffy sin avatar
    01. sep. 2010
    Harstad
    Du får hente en 4'ern som sitter i Mitsubishi Pajero, 3,2 liter, 160hk 380NM, en enkelt chip så er du oppe på 210HK og 470Nm, garantert att du klarer og tviste noe da
    Ikke umulig att den kan passe i 240'en da det bare er en 4 cyl, vil tro den er kortere en 6 på rekke, men sikkert en del tyngre tho.
    Men den drar noe helt sinnsykt da, 3 tonn med bil + 2,5 tonn med vogn bakpå = 110Km/t på toppen av en 11% stigning
  15. #40
    02. okt. 2010
    Tittet litt på den, men den er ganske dyr.
    Eller har ikke funnet en enda, har bare sett komplette biler med den motoren.
  16. #41
    Eller bare sette inn en d24td?
  17. #42
    02. okt. 2010
    Hvor mye koster en slik motor?
    Hvilken bil sitter den i?
  18. #43
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    190
    samme motor som står i første gen. V70 tdi også,
    god maskin det, men det var dette med å rettstille den. Jeg har vært inne på samme tanken som deg, vurderte en D5, men la mitt prosjekt på is.
    Lykke til med hva du velger!
    -88 240 hobby bilen
  19. #44
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    den motoren er virkelig rettstilt om den kommer fra en auda 100 eller a6!!
    må være det eneste positive med audi....
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
  20. #45
    02. okt. 2010
    En som kontaktet meg, som hadde en D24 til salgs.
    Den glir nedi, right?
  21. #46
    d24 kom i 240. D24td kom i 940.. Så ja... D24 passer nedi
  22. #47
    02. okt. 2010
    Noen som vet hvor mye disse bruker på mila ved råkjøring?
    Hvor mye skal man gi for en slik motor?
  23. #48
    01. sep. 2010
    Harstad
    0,8 på mila har jeg hørt, vil tro det er normal kjøring, og 0,7 på mila etter oppjustering av diesel trykk
  24. #49
    Og det er heeelt normalt å bruke MINDRE diesel på en motor som er "trimmet" Sniffy?
    Ehhh
  25. #50
    Klæbu
    13
    Det fine med diesel er at de behøver ikke å gå opp i forbruk, ved normal kjøring, selv med mye effekt. Men gir du på mye, drikker de deretter
    Ser du er veldig opptatt av pris.. Når man skal ha prosjekt så er prisen ikke så viktig. Jeg solgte min D24T for 2500 med girkasse. Riktignok gått 400 000 men den fungerte fint enda.
    Jeg ga 5000 for 350DX med girkasse, og jeg tror ikke gamle (pumpedyse?)motorer som dette er verd mer heller. Skal du ha nyere type som f.eks D5 o.l. med commonrail snakker vi 5 sifferet beløp med en gang.
    1998 Volvo V70XC - bruksbil
