Set tenningen til posisjon 2... altså hakket før bilen starter... så setter du jumper-saken i A2.. og trykker 1 gang på den lille knappen ved siden av dioden der...
det skal da begynne å blinke ut feilkoder visst det er noen..
om det ikke finnes noen feil får du ut kode 1-1-1..
om du får noe annet enn det, så skriv de ned... og trykk deretter 1 gang til på knappen for å lese ut neste feilkode.. når du får samme feilkode 2 ganger har du gått gjennom alle feil som måtte vere på A2 sokkelen i allefall..
Det ligger som Morgis her sier også en del veldig fine guider på saker og ting her på forumet
hva de forskjellige feilkodene betyr, hvordan en skal slette feilkoder osv. osv.
