Tråd: Defa smartstart til å aktivere Eberspächeren
    17. sep. 2010
    Standard Defa smartstart til å aktivere Eberspächeren
    Hvor skal jeg montere den hvite ledningen som får fjernkontrollen til å starte dieselvarmeren ?? Jeg har en v70 05 d5.. Jeg har heller ikke koblet den blå til tenningen enda..hva med kupeviften? tips?
    Det må jo være noen som er like galen som meg?..som har både diesel og elektrisk oppvarming?
    Registrerte brukere mister j sin avatar
    Vennesla, Vest-Agder
    Den skal inn i strift nr tre på
    AEM
    modulen
    Denne stiften skal ha et jordsignal ved start av dieselvarmeren.
    For ikke å glemme SW
    Mister J
    Kenneth Homme Johansen
    "Wannabe black VOLVO"
    V70N D5 04
    Prosjekttråd:http://forum.vccn.no/showthread.php?...lakka-R-felger
    17. sep. 2010
    OK,dette skjønte jeg lite av...Har jeg en
    AEM
    modul? Hvor finner jeg den? Hva mener du med SW?
    Sitat Opprinnelig postet av fremstad Vis post
    AEM
    AEM
    modul=Accessories Electronic Module =Der man kobler inn alt det meste av tilleggsutstyr som ryggesensor, telemute, samt fjernkontroll til Dieselvarmer, som skal kommunisere med bilens datasystem via Can-bus.
    Can Bus= Controller–area network =er bilens "styresystem", der de fleste av bilens elektiske komponenter er koblet sammen i en sløyfe (bus)
    SW=Software.
    Du kan lese mere om hvordan man monterer
    AEM
    her:http://vccs.volvocars.se/accessories...0 (00-08) 2004
    Så kan du mere se hva du skal lete etter
    Oppklarende? eller bare enda mere forvirrende?
    Mister J
    V70N D5 04
    07. juni 2010
    M&R
    Hvor kjøpte du defa pakken din?
    Pris?
    Monterte du selv?
    Hvis ja, var det vanskelig å montere blokkvarmeren og komme seg inn i kupe med ledninger til viften?
    Mvh Magne
    06 XC-70 D5 Ocean Race
    16 S-Max AWD
    (x)96 Mondeo 4x4 2,0-16v
    (x)730d, 530d, 325tds, 325tdsa, 320d, 325i
    17. sep. 2010
    Jeg monterte selv,fikk kjøpt den gjennom en bekjent(rabatter..)Mekonomen,bilradiospesialisten og volvo selger..
    Blokkvarmer var veldig lett å montere når du skjønner trikset..og det er rett og slett å bøye litt på "jernet"-kontakten til varmeren så smokk er det skikkelig på plass!
    Så på forum og alle veier men ingen forklaring på dette..Jeg valgte å gå inn gjennom viften i motorrom og gjennom noe plastikk inn til kupeen.Perfekt plassering er under hanskerom med viften. Du kan ikke se den når du åpner døren og du legger heller ikke merke til den som passasjer!
    Du trenger ikke noe ekstra når du kjøper smartstart pakken og blokkvarmeren. Lader relee passerte jeg med strips hengende på staget i motorrom..
    17. sep. 2010
    Jeg ringte for å høre om jeg hadde
    AEM
    modul..Ringte volvo,de har ikke peiling i bergen.. Han hadde hørt at det var en i nor norge som hadde gjort dette..med masse ledninger og greier..Får ringe en avdeling i det kalde nor tenker eg..
    Har sjekket fysisk om jeg har modulen,men så klart hadde jeg ikke den..ER DET NOEN SOM HAR EN VEI UTENOM?? Burde være ganske kurant egentlig,men volvo måtte gjøre det vanskelig..
    AEM
    Om du kan dekode volvo sine can bus signaler, er det plug n' play
    Mange har forsøkt, men ingen har klart det. Du MÅ desverre ha
    AEM
    Hadde søkt litt i http://www.svxc.se om emnet. Er mye der å søke i
    Mister J
    V70N D5 04
    07. juni 2010
    M&R
    Da har jeg innhentet pris på
    AEM
    modul med tilbehør. (kroner 4385)
    Ser jeg på nettsidene til Volvo så står det at XC-70 rundt min årgang ikke er forberedt for
    AEM
    modul, men når Volvo lokalt gikk inn på mitt understellsnummer så fikk de opp at bilen var det. Går derfor utifra at jeg ikke trenger tilhørende ledningsnett, men er usikker.
    Klarer ikke finne monteringsanvisningen for denne modulen på nettet, noe de heller ikke klarte på delelageret.
    Noen som kan skaffe denne, eventulet vise til hvor den er å finne?
    Har jeg den for hånden vil jeg lett kunne finne ut om det er plug and play å montere på min bil.
    Da blir det kun SW kostnaden som kommer i tilegg.
    Mvh Magne
    16 S-Max AWD
    Sitat Opprinnelig postet av mhane Vis post
    AEM
    AEM
    Her kan du lese litt
    http://vccs.volvocars.se/accessories...C70 (-07) 2005
    Mister J
    V70N D5 04
    07. juni 2010
    M&R
    Takker !
    Hvordan klarte du det?
    Når jeg går inn på Volvo sine sider og på videre på monteringsanvisniger så får jeg bare opp "finner ikke server"
    Mvh Magne
    16 S-Max AWD
    Takker !
    Har lagret linken: http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/default.aspx
    Derfra er det bare å velge svensk, og søke
    Tips: Skriv minst mulig, helst bare biltype, og skroll nedover lista
    Mister J
    V70N D5 04
    07. juni 2010
    M&R
    Da har jeg vært inne å kikket på både fjernstart av el varmer og dieselvarmer.
    Ser ut til at dette blir et litt for dyrt prosjekt til å sette igang med nå for min del.
    Regner med at jeg ved å innstallere
    AEM
    modulen ville kunne koble meg inn på samme ledningene med en defa pakke som fjernkontrollen på den orginale dieselvarmeren. Men trenger vel kontaktstykke som er med i kitet for fjernstart av dieselvarmeren for å koble meg inn i
    AEM
    modulen. Den kontakten selges vel ikke løst tenker jeg.
    Har ikke finstudert alt enda, får sette meg ned når jeg får tid, så endelig konklusjon er enda ikke tatt.
    Mvh Magne
    16 S-Max AWD
    Stryn
    Etter hva jeg kan se så er det fullt mulig å aktivere varmeren med et 12v triggersignal, dog vil den nok da kun fungere som motorvarmer...
    Har studert litt skjema og det ser veldig kurant ut. Har ikke forsøkt å måle meg ut enda men det er etter sigende en kabel inn på varmeren som starter denne om man forsyner den med 12v
    2005 Volvo Horisont B12M
    Det er forsøkt. Negativt :(:(:(
    Mister J
    V70N D5 04
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av mister j Vis post
    Damn.. typisk volvo
    Damn.. typisk volvo
    Ja ikke sant
    Tror styringen til dieselpumpa går gjennom
    CEM
    REM
    Mister J
    V70N D5 04
    Stryn
    Ja ikke sant
    CEM
    REM
    Ikkje iflg. skjema...
  19. #19
    07. juni 2010
    M&R
    Jeg har klaget til Volvo Norge over for lite info om dieselvarmeren i instruksjonboken, og fikk sammen med
    AWD
    informasjonen tilsendt noe info om den og
    AEM
    boksen.
    Når tiden strekker til så skal jeg se om det går ann å tolke noe ut i fra de papirene, eventulet locked klarer det. Sender ham en kopi i morgen tidlig.
    Har så vidt sett på det, og dieslevarmeren starter ikke hvis det finnes feilkoder i
    CEM
    , og likeledes sender
    CEM
    aktiveringsignal til dieselpumpen 1 sekund etter at teningen slås av uansett temperatur for å hindre den i bli stående fast over lang tid. Hele greiene virker veldig "integrert", men har som sakt bare skummet litt igjennom det enda.
    Sist endret av mhane; 21/10/10 kl 22:28 Begrunnelse: Skrivefeil
    Mvh Magne
    16 S-Max AWD
  20. #20
    Stryn
    AWD
    AEM
    boksen.
    CEM
    CEM
    Jeg skal studere
