Sitat Opprinnelig postet av kristoffer Vis post
nei kommer ikke ut noe da når lokket er på. kun når jeg løsner det litt, kommer kun luft hvis jeg ikke har for mye vann i tanken... men tviler på at det skal vere så høyt trykk som det er for blir stein hard radiator slangen og det har jeg aldri kjent på noen annen motor før..
På det grønne lokket jeg har på 940 min så er det stempla 150kpa noe som er nesten det samme som 1,5bar.
I fjor sommer røyk el vifta mi uten at jeg la merke til det i kø med aircondition på kondensoren ga så mye varme at lokket slapp ut litt trykk og vann men da var også tempen nær det røde, ca. 120grader (kanskje mer).
Trykket hjelper til med å heve kokepunktet ganske mye, men har man slanger av dårlig kvalitet så kan det være en ide å sette på ett lokk som slipper opp tidligere. Mener 240 min hadde svart lokk stempla 75kpa 0,75bar. For det hjelper lite med høyt kokepunkt viss slangene gir seg.
