Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Koblingsskjema grøftelys 240
    15. jan. 2010
    Standard Koblingsskjema grøftelys 240
    Noen som har koblingsskjema for montering av grøftelys på en 240?
    Massey Ferguson - Alltid en snute foran
    Fader Turbo,
    du som snurrer, gi oss i dag bar på bar.
    Forlat oss våre slitne råder og toppakninger,
    som vi forlater bryet med service.
    Led oss ikke inn i teknisk kontroll, men fri oss fra TUV og godkjennelser.
    For momentet, ladetrykket og pop-offen er din i all evighet.
    Amen.
    05. jan. 2010
    Tretten
    Volvo 240GL 1990
    Volvo V70 D5 AWD 2005
    Opel Kadett 1970
    X Volvo 940 1998
    15. jan. 2010
    Takker!
    Fader Turbo,
    Amen.
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Fy flate, for et elendig koblingsskjema! Kan ikke noen tegne opp et skikkelig et, i paint om så er, med normale betegnelser osv.?
    Jeg driver og vurderer å montere spredere på 240'n etterhvert nå, men blir ikke klok på slike tegninger.. Var jo relativt greit beskrevet om man har lov til å kjøre med tåkelys sammen med hovedlys, men beskrivelsen for vårt marked kunne vært mange ganger bedre.
    Har lykter, relé, original bryter, men mangler et skikkelig skjema.. Tåkelysene skal altså slå seg av når man vrir bryteren til noe annet enn park, og jeg vil gjerne ha en beskrivelse på hvordan man får lysene til å slukke når man drar på handbrekket også.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Det skjemaet på side 8 er da helt greit det?
    Vil gjøre at sprederne slukker når nærlys er tent (og lyser igjen sammen med fjærnlys)
    For å kutte lys når man trekker i brekket er det vel rett og slett å montere et rele med konstant +12V på den ene siden av spolen, den andre siden av spolen til kontakta ved handbrekket. (Releet vil da trekke når brekket dras inn. )
    Releet som må være av vekselkontakt-type kobles da slik at +12V som normalt går til lysbryteren går inn på NC-kontakten, og C-kontakten kobles på lysbryteren der +12V kommer inn. (klipp den ledningen og sett inn releet i serie.)
    Kan sikkert tegne opp det hele for deg om du absolutt vil.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    kimove sin avatar
    17. jan. 2010
    Saltdal
    405
    hvis man kobler minusledningen til releet på plussledningen til nærlyspæra så mener jeg på at sprederne skal slå seg av når nærlysene kommer på
    men går nærlyspæra vil det ikke bli lys i sprederne okke som
    Edit: Spredere.png
    Sist endret av kimove; 18/08/12 kl 11:01
    06. jan. 2011
    Edit: Spredere.png
    Det er forsåvidt riktig.
    Bør legge til ei 5W pære paralellt med hovedlyspæra sånn i tilfelle.
