Tråd: ugrei tomgang og motorlampa lyser.?
    03. aug. 2010
    Standard ugrei tomgang og motorlampa lyser.?
    hei. har endelig fått ferdig bilen min og den går fint å kjøre etter veien og ikke noe problemer. men har litt ugrei tomgang. den går fra 1000 til 1700omd. opp og ned opp og ned.. ¨å lurer på om noen har noe forslag til hva det kan vere ? takker for svar
    03. aug. 2010
    det er lh 2,4 ledningsnett. turbo motor og hjerner. b230 et motor.
    Registrerte brukere V3gard sin avatar
    25. des. 2009
    Mest sannsynlig falskluft.
    Gå over med startgass så finner du sikkert en lekkasje
    Registrerte brukere tennpluggen sin avatar
    24. feb. 2010
    Østfold
    lest av feil koder?
    på min var det bare å bytte lmm så var den i orden igjen
    03. aug. 2010
    vet du åssen lmm det skal vere sitter en med slutt nr 020 er det vell ? kan det stemme at den er rett ?
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Les av feilkodene først så vet du hvor du skal begynne å kikke. Mangel på signal fra gasspjeldbryter kan blandt annet forårsake slikt. Falskluft etter spjeld osv..
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av kristoffer Vis post
    Hmm, aldri hørt om at noen har brukt 020 LMM på LH 2.4? Det er 016 som skal brukes hvis du skal ha 2.75" LMM, og 012 som skal brukes med 3".
    03. aug. 2010
    skal se på det etterpå. kan det stemme at det står 016 under 020 på samme lmm ?
    03. aug. 2010
    skal prøve å lese av feilkoder etterpå. for tror jeg har gjort det feil sist jeg prøvde å sette på en annen lmm med samme nr men da gikk den på 4-500omd og ristet og ikke hadde det helt bra. men leste noe her at man må nullstille hjernen, stemmer det :?
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    jepp enten ta av batteriet eller trekk ut sikring nr1 i 5 min så prøv igjen....
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
    03. aug. 2010
    hei folken nå har jeg lest ut feilkoder. og det var en som var 2.2.3. signal fra tomgangsluftventilen fraverende eller felaktig? jeg har brukt den tomgangs ventilen som originalt satt på 230 f motoren som satt i bilen originalt, var regina styring.. men skal det ha noe og si ? og kontakten på ledningsnettet har kontakt med 2 ledninger, mens tomgangsventilen har kontaktpunkt med 3 ledninger.... men var kun 2 av de punktene som var brukt før så jeg laget bare en overgang, for var like farger på ledningene.. men er det da en annen tomgangsventil på turbo da ell ?
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Det kan bli feil ja, regina er et helt annet system enn bosch.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    03. aug. 2010
    ok da må jeg prøve å få tak i en til borsh noen her som tilfeldigvis har en liggendes som de vil selge ?
