0
Problemet kommer mest sansynelig av slitte lager. Å bytte til tykkere olje vil ikke løse problemet desverre.
sjekk ledninger med brudd i rundt om du før du begynner med olje osv.
Lukter motoroverhaling her ja. Men ville sjekka ledninga te oljetrykksbryteren først.
Olje lampa mi begynte å lyse å blinke. Viste seg at ledninga hadde lagt seg til jord.
Riktig som ChrML sier, da får du et tall på hvor ille det er. Men i og med at oljetrykket synker (lampen tennes) i takt med turtallet virker det som det er noe mekanisk. Og ikke en dårlig kontakt, og en feil som skjer i blandt, uavhengi av hvordan du kjører.
hmm okay!! har en nyoverhalt et med h råder eg putter inn helder da... men hadde tenkt å vente til vintern kåmmer... men er vell ikke noe problem å kjøre slik den er??? så lenge det er barre på tomgang??
Forum Rules
