Tråd: Service lampe
    31. jan. 2010
    Lødingen
    Standard Service lampe
    Hvordan nullstille service lys på v70 2002 mod?
    Registrerte brukere _tormod_ sin avatar
    11. mars 2010
    Vallset/ Elverum
    1: Tenningsnøkkel posisjon 1
    2: Trykk inn og hold inne trip-teller
    3: Tenningsnøkkel posisjon 2 (fortsatt trip-teller inne)
    4: Etter ca 5-7 sekunder med nøkkel i pos.2 begynner trekanten med utropstegn å blinke- la den blinke 4 ganger- så slipper du trip-teller.
    Da skal den være slukket.
    31. jan. 2010
    Lødingen
    Sitat Opprinnelig postet av _tormod_ Vis post
    Det fungerer ikke!
    Andre forslag?
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Jeg gjorde dette for en tid tilbake. Måtte slite litt før jeg fikk det til
    Fant denne:
    http://www.rashmun.com/volvo.reset.htm
    Tror det var dette som til slutt gjorde susen på min V70 02
    -If the trip meter is already reset the reset button should be held in for a minimum of 10 seconds and a maximum of 14 seconds.
    Note! If the reset button for the trip odometer is not released within 4 seconds, the service reminder indicator is not reset.
    11. mars 2010
    Vallset/ Elverum
    begynner lampa å blinke da? Hvis ikke, prøv å telle ti sekunder etter tenningsnøkkel er satt i pos.2.
    Fungerer ikke det, har du en av de som er vonde å nulle manuelt og må da inn med diagnoseverktøy for å slette den.
    31. jan. 2010
    Lødingen
    Neijda. får det ikke til å fungere..! faen så irriterende at det kommer på bare 10 000 etter siste service!
    Registrerte brukere mister j sin avatar
    Vennesla, Vest-Agder
    Sitat Opprinnelig postet av neris Vis post
    Har du husket å ha døra lukket?
    Kødder ikke, funker bare med lukket dør
    Mister J
    Kenneth Homme Johansen
    "Wannabe black VOLVO"
    V70N D5 04
    Prosjekttråd:http://forum.vccn.no/showthread.php?...lakka-R-felger
    03. mars 2010
    Aure i Møre og Romsdal
    Likte den mister j! Slikre filleting som det der har jeg brendt meg på selv..
    31. jan. 2010
    Lødingen
    Sitat Opprinnelig postet av mister j Vis post
    Hadde faktisk ikke døren igjen! ER DET MULIG?? :O
    23. juni 2010
    Voss
    840
    Måtte prøve dette eg og , og jepp funka som bare det. Men ingen lampe som blinket, holdt tripteller inne 4-5 sekund i pos to på tenninga. :-)
    V70, 2002 mod 2,0 T.
    Takker for tipset :-)
    23. okt. 2011
    Mandal
    1024
    Pass på at lampe blinker 4 ganger, ikke 3 eller 5 ganger.
    mr.henriksen
    Gjest
    NULLSTILLE SERVICELAMPEN:
    1: Opptil modellår 2001
    2: Modellår 2002 til 2005
    3: Modellår 2006 og senere modeller
    1:
    Med tenningsbryteren på radiostillingen.
    Trykk inn nullstillingsknappen for tripptelleren og hold den inne.
    Drei tenningsbryteren til II.
    Hold knappen inne i ca. 10 sekunder. Etter 10 sekunder skal lampen begynne å blinke.
    Slipp nullstillingsknappen innen 5 sekunder.
    Instrumentet gir fra seg et lydsignal når nullstillingsprosedyren er vellykket.
    2:
    Drei tenningsbryteren til II innen 2 sekunder.
    -Hold knappen trykket inne inntil tripptelleren har gått tilbake til opprinnelig verdi.
    NB! I alle biler fra og med modellår 2003 tennes en gul lampe når nullstillingsknappen skal slippes.
    Slipp nullstillingsknappen innen 4 sekunder.
    -Hvis tripptelleren er blitt nullstilt, må du holde inne nullstillingsknappen i minst 10 og maks. 14 sekunder.
    3:
    -Hold knappen trykket inne inntil tripptelleren har gått tilbake til opprinnelig verdi. (den gule lampen tennes når nullstillingsknappen skal slippes.)
    TOLERANCE DATA ER TINGEN
    Sist endret av mr.henriksen; 13/07/12 kl 08:20 Begrunnelse: referanse
