Får ikke vridd rundt nøkkelen i tenningslåsen på min V70 06 Mod, så en YouTube film der en vred nøkkelen med en tang slik att den løsnet og kunne brukes igjen. Er det å anbefale eller knekker nøkkelen? Andre som har prøvd?
Nøkkelen sitter fast i tenningslåsen?
Lirking tenker jeg, og eventuelt kjøpe ny tenningslås. Ikke bruk tang.
https://youtu.be/-swE7hpVaE8
Fungere med tang i denne videoen,
Enkleste er å kjøpe ny lås, Volvo skal ha over 6000,- for å bytte låsen, klarer jeg å slippe det, så gjør jeg selvfølgelig det
Du har løsna rattlåsen?
Er den treig? Får du vridd den av og til?
Min stoppet seg helt. Det begynte med at den virket som om den stoppet mot en kant - nesten som at rattlåsen var halvveis på, før den klikket over og startet. Så ble det verre, helt til det ikke gikk i det hele tatt. Ble tipset av en verksmester om å smøre litt WD40 på og lirke forsiktig noen ganger uten å vri helt rundt, sikkert for å la det komme til overalt. Nå funker den som gull.
Han sa da at det var noe med sylinderen som begynte å bli slitt, og at hvis det var dårlig smurt kunne det kødde seg til når det ble kaldt ute og metallet gikk. Jeg vet ikke om det er tilfelle eller ikke, men i starten hadde vi bare problemer på kalde dager, og det forsvant helt etter at det ble smurt.
Hvis jeg bytter lås, hvordan blir det med signalene til startsperren..
Du bestiller ny teningslås på volvo og da bruker du samme nøkkel som du har. Bestilles etter id på biln
Stemmer det, Retro.L. gjorde det nylig. Var vel ca 3k, og låsen blir kodet opp til chassinummer og er installeringsklar.
Helt riktig, var ca 2600,- med rabatter.
Kurant jobb, men vil anbefale å borre ut gamle bolter fremfor og lage spor til skrutrekker.
Ikke knekk av de nye boltene i tilfelle den evt må av senere.
P.S du kan få starta bilen om du har behov for det:
1. Løsne det sorte kontaktstykket på v.side av tenningslåsen.
2. Sett nøkkel i tenninga.
3. I kontaktstykket er det et spor hvor plinten fra tenningslåsen går inn, bruk en flat skrutrekker som du dytter inn og vrir mot høyre.
Da skal du nok få fyret den.
Litt dårlig forklart, men håper det hjelper!
Lykke til!
Det funka ikke for å si det sånn, et skarpt bor gjorde jobben mye enklere for min del.
Oppgir medlemsnummer i VCCN, de mente at det ikke var rabatter på den, men det gikk fint.
Kom dagen etter jeg bestilte.
Liten oppdatering, tok ut låsen, la den i et Vibreringsbelte litt lås olje, lirking ned nøkkel noen minutter, til slutt åpnet låsen seg
nå har den fungert perfekt i lengre periode:), kjører selvsagt med verktøy i bilen, regner ikke med att det varer evig
penger spart,penger tjent:cool:
