Opprinnelig postet av
Truckdriver
Alt av utganger fra MS jorder, med unntak av strømtilførsel, 5v, og IAC utgangene(12v). Dysedriverne jorder dysene. Strøm til dyser er 12v. Om man skulle kjørt de på 5v hadde man trengt en ganske så stor omformer som ville produsert mye varme også. Om man bruker lavohmsdyser så reduseres strømmen igjennom innsprøytninga eller med formotstander.
Dysene har ikke bestemt polaritet, det er det samme hvilken side du har strømmen inn på dysene.
IAC(steppermotor) styres av de 4ledningene som er merket med IAC på MS2 og MS3 med pcb v3.0 eller pcb v3.57. IAC utgangene er 12v utganger.. Har du 2 eller 3 pola PWM ventil så styres den ved hjelp av transistor via Fidle utgangen.
Om man på en MS2 bytter om på falling/rising vil man som regel ikke for start, pga MS ikke ser rett antall tenner.
