Godkjenning av motorbytte
Hallo! Jeg har en 1997 modell V70 som jeg nettopp har byttet motoren på. Stod i en 2.0L uten turbo før og er satt inn en 2,5T med manuell nå :) Kontaktet BT først angående ombygging siden man må ha dette i vognkort med tanke på EU kontroll og forsikring. Men får å få det godkjent så må jeg ha dokumentasjon fra Volvo på at det er samme styrken i karroseri, bremser, fjærer osv... Hvordan får jeg tak i det? Er det noen her på forumet som har det?
Mailen jeg sendte til BT:
"Jeg har en Volvo V70 1997 modell med B5202S motoren (2.0L, 126HK, 93KW)
Jeg har nå fått tak i en B5254T motor fra en 1998 modell Volvo V70 (2,4L, 193HK, 142KW)
Har papirer fra bilen med den nye motoren.
Hva må jeg gjøre for å få dette godkjent på trafikkstasjon og ført inn i vognkortet?
Har ikke byttet motoren enda, så kontakter dere først for å vite hva jeg må gjøre"
Svaret jeg fikk:
Du må ha kvittering/dokumentasjon på de delene du setter inn så det fremkommer at dette ikke er tyvgods. Så må du ha dokumentasjon fra Volvo som sier at dette er greit med tanke på styrken i karosseri, hjuloppheng og bremser.
Når alt dette er i orden og du har bygd om bilen bestiller du time for fremstilling på trafikkstasjonen.
Si i fra om det skulle være noe annet!
