Meldingen kommer opp når jeg starter bilen, men forsvinner etter en stund. Det er under 10000km siden forige service. Bilen har nå gått 178500km.
Noen som vet hva dette betyr?
Det er basert på det som kommer først av kilometere og tid. 20000 km (30000 etter facelift) eller 12 måneder. Det som inntreffer først altså.
Servicemeldingen er mulig å slette selv uten å besøke et Volvo-verksted, sjekk denne posten fra Tips og triks-avdelingen her på forumet.
Har man VIDA/DICE kan man selv justere tid og km-avstand mellom hver gang servicepåminnelsen blir aktivert.
dette er eit kjent problem på denne type panel.. hadde samme problem på min tidligare v70.. noko som er eit kjennt problem på desse.. fekk zoverhalt dette og problemt løyst.. volvo vill nok påstå at du må bytte det. og det koster jo " skjorta"
Hva mener du nå herr. Traktor? Dette er ikke en DIM-feil, men en serviceintervall.. ??
Er jo en intervall på 180 000 km :)
Dim er nettopp overhalt. Er vel sansynlig at det er standard intervall på 180000 som dukker opp i displayet, noe som blir feil for min del da forige service var på ca 170000km.
Hvordan blir det feil? Meldingen kommer opp når det er på tide å bestille service, og om jeg leser riktig, har din bil snart gått 20000 km siden forrige service.
Høres ut som den melder akkurat det den skal for meg
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
Tar man service selv så er dette bare til bryderi. Følg linken til FroBe så blir du kvitt den.
170 000 km er vel ikke en ordinær service, så det kan nok godt tenkes at service telleren ikke ble resatt da.
Har du prøvd å resette som du ble fortalt om lengre oppe? Vist ikke, så gjør det å se om ikke det hjelper. Det koster ingenting annet enn 2 min av din tid
"Dags för service" vises i instrumentpanelet når det nærma seg tid for service, nulla du den ut med "read" knappen er den vekk til du startar bilen på nytt.
Når du er rett før eller har passert fristen (tid/km) så vil meldinga ligge i panelet og du kan hente den fram igjen med "read" knappen når som helst viss eg ikkje huskar feil :)
Serviceintervallet tel også for MND, TIME og kilometer :) (12mnd, 750timar, 15 000km)
