motor bytte
har byttet motor i min 940 fra f til fk den starter og går men fusker på tomgang og ved jevn gass, men ikke ved gass på drag
får feil kode 212 ( oksygensensor ) på stikker 5 i boks b, byttet lambda men det vill ikke slette seg, har lest alle feilkodene så holdt knappen i 5 sek ventet i 3 og hold 5 sek til, har også prøvd sette på tenning også ta av minus polen.
har byttet:
temp sensor
tennplugger og kabler
fordeler og rotor
qoil
bensintrukksregulator
fuel rail
dyser
dyse motstand
lambda
luftmengdemåler
bensin og tenninghjerne
sjekket komp
sjekket register reim
sjekket falsk luft
sjekket feilkoder
vet ikke om bensinpumpe rele skal ha noe med dette og gjøre, men det sitter ikke noe rele der ? kanskje forrige eier har koblet det utenom, men det sitter heller ikke et rele på min andre 940
noen som har noen tips eller vært borti det samme ?
